мамик_25
мамик_25
19.11.2012 в 20:45:28
VictorDn написал : В связи с тем что под мойку нужно делать большой (около 900мм) "бесполезный" шкафчик,
Какая-то надуманная проблема! Что значит бесполезный шкафчик? Да делайте любой, хоть с ящиками, хоть с полками, а лучше всего поставить ПММ
19.11.2012 в 20:47:55
VictorDn, Мойка имеет имя? Модель? У нее была бумажка по установке.... ?
Партизаны задолбали....
EV.SA
EV.SA
19.11.2012 в 20:58:52
VictorDn написал : А мастера говорят что нужно делать дырку на весь размер (860х500). Мойка стандартная.
Правильно говорят ,причем на размер тумбы под мойку зависит только от размеров чаши с установленными переливами ,клапанами и т д
@fev.santeh Инста
VictorDn
VictorDn
Донецк
19.11.2012 в 21:06:26
BV написал : Мойка имеет имя? Модель? У нее была бумажка по установке
Ничего нет :( Китай во всей красе
витаон написал : под пляж фрезером надо выборки сделать
И каким то образом закрепить крыло (пляж). Чаша будет закреплена горизонтальными шурупами через "уши" в столешницу. А крыло может насквозь через столешницу пару винтов и нормально будет?
19.11.2012 в 21:09:22
VictorDn написал : крыло может насквозь через столешницу пару винтов и нормально будет?
Да хоть гвоздями насквозь прибейте - Вам пользоваться ;)
PS прочитать сообщение #6 не судьба?
VictorDn
VictorDn
Донецк
19.11.2012 в 21:30:26
BV, конечно прочитал - не подходит, непрочно. Если уж клеить, то чем то более прочным
Slavok
Slavok
кухни и мебель
19.11.2012 в 21:56:29
Нет ничего невозможного. Размечай полный вырез, под чашу вырезай, а под крыло выбирай фрезером. Приклеивай на силикон. Только много не надавливай, главное чтобы пропусков герметика не было. Чем плотнее мойка прижмется к столешнице, тем прочнее будет. Прижимай струбцинами на еще не установленной столешнице через прокладки. Излишки силикона сразу вытирай тряпкой, остатки спиртом или растворителем. Потом, когда высохнет, ставишь вместе с мойкой. При таком способе на счет надежности не беспокойся. Оторвать не получится, только столешницу кромсать кусочками и понемногу отламывать.
Ну а теперь колись, зачем такие сложности? Чем часть выреза над соседней тумбой помешает?
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
VictorDn
VictorDn
Донецк
19.11.2012 в 22:15:26
Slavok,
Благодарю за дельный совет!
Slavok написал : зачем такие сложности? Чем часть выреза над соседней тумбой помешает?
Дыра над соседней тумбой не нравится - некрасиво, не по фэн шую:D, но это не главное - металл 0,8 слабоват, если на крыло что то тяжелое ставить играть будет, а так снизу будет опора.
И еще вопрос: вместо силикона использовать Fix All - ваше мнение?
Slavok
Slavok
кухни и мебель
19.11.2012 в 22:53:46
А нееее, стальная мойка - это косяк. Мне почемуйто привиделась гранитная. С этой не мудри, кто ж китайскую мойку по феньшую врезает? С ней шутки плохи, надо чисто по-русски разбираться. А на крыло для жесткости лучше подклей чего нибудь.
VictorDn
VictorDn
Донецк
19.11.2012 в 23:28:42
Slavok, А что нельзя разве под чашей на саморезы а под крылом профрезерованную канавку Fix All залить? Что случится?
Slavok
Slavok
кухни и мебель
19.11.2012 в 23:59:24
Боюсь канавкой отделаться не получится. Крыло должно иметь уклон в сторону чаши. ДСП рыхлый и мягкий материал поэтому чем к нему ни приклеивай надежности не добавит.
