Соло
Соло
29.08.2006 в 23:37:40
Сулейман написал : 2vinsit 2Соло Вы согласитесь со мной, если я скажу, что автор указал недостаточно данных для корректных советов?
Конечно, соглашусь.
Но ведь в том-то и дело, что:
1) если приток не организован, то вентилятор может привести к обратке в другом канале, а значит вентилятор в данном случае не выход из положения - он "вредитель"; 2) если приток организован, то вентилятор опять-таки не нужен, т. к. воздухообмен и без него имеется.
Соло
Соло
29.08.2006 в 23:39:59
Sdik_S написал : И кроме осевиков есть другие вентиляторы, которые как раз и расчитаны на постоянную работу...
Угу. Есть такие.
vinsit
vinsit
30.08.2006 в 00:14:57
Соло написал : Конечно, соглашусь.
По обоим пунктам Вы не правы. 1) В каком, "другом канале" 2) воздухообмен не достаточный
Соло
Соло
30.08.2006 в 00:32:34
vinsit написал : По обоим пунктам Вы не правы. 1) В каком, "другом канале"?? 2) воздухообмен не достаточный
1) Буквально позавчера нас вызвали в квартиру по поводу того что постоянно выключалась газовая колонка. Забудем про колонку - она нас сейчас не интересует. Речь о вентиляции.
В квартире герметичные окна, герметичная входная дверь, ни у одной межкомнатной двери нет подреза в нижней части. Имеются два вентканала. Один канал в кухне (к нему присоединена вытяжка), другой в с/узле (просто решётка). Далее рассказываю последовательность наших действий. а) окна закрыты - в канале с/узла не наблюдается никакого движения воздуха; б) окно слегка приоткрыто, дверь с/узла слегка приоткрыта - в канале роскошная тяга; в) окна закрыты, вытяжка на кухне включена на первую скорость - в канале с/узла лёгкая "обратка". При переключении скоростей вытяжки обратная тяга в канале с/узла усиливается при каждом переключении. Я ответил на Ваш первый вопрос???
2) А почему он недостаточный??
trubo4ist
trubo4ist
30.08.2006 в 02:17:49
В квартире обычно как минимум 2 канала.
Соло написал : Буквально позавчера нас вызвали в квартиру по поводу того что постоянно выключалась газовая колонка. Забудем про колонку
Почему забудем? Буквально вчера... :) та же байда с колонкой... Автоматика колонки отключала ее через 4-5 мин работы. Окна герметичные, притока нет. Даем приток - работает без проблем. Закрываем окна - колонка отключается. Как правило, дымоход более "сильный" канал по отношению к вентканалам и его можно рассматривать (условно) как осевой вентилятор. Но рабочие, которые делали ремонт подумали, что вентканал "перетягивает" дымоход и поэтому дымоходу не хватает тяги. Как Вы думаете, что они отчудили? !!! запенили!!! вентканал ванной, в которой стоит газовая колонка. Пену с трудом выкоковыряли. Включаем колонку с закрытыми окнами - !колонка не гаснет! НО. В вентканале пошла обратная тяга!
А Вы говорите, в каком - да в любом. Может подскажете этим людям, как им решать проблему? Может поставим вентилятор в ванной, чтобы в дымоходе пошла обратная тяга? Ведь самое простое "решение" проблемы - это вентилятор, а будет он тянуть или нет и куда, совершенно неважно. Главное процесс, а не результат.:):)
vinsit
vinsit
30.08.2006 в 10:35:22
Приток никто не отменял :)
mapper
mapper
06.10.2006 в 16:58:38
Установил под потолком канальный вентилятор, TD350/125 от «Soler&Palau»
Схема примерно следующая: вент. шахта> обратный клапан> вентилятор > тройник с выходом в б.санузел> вент. решетка гостевого санузла. Включается отдельно с каждого санузла, есть таймер отключения. В потолке (гипсокартон) предусмотрел смотровой люк 30х30 для обслуживания
Вопросы: в выключенном состоянии будет хоть какая-то тяга?
Sdik_S
Sdik_S
06.10.2006 в 17:06:42
mapper написал : Установил под потолком канальный вентилятор, TD350/125 от «Soler&Palau»
проверьте. если приток постоянный. а если нет? а может канал вент.шахты забит трусами или дохлыми котятами:(
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
