Надо утеплить перекрытие гаража. Гараж кирпичный, перекрытие доски 50*150 (лаги) на ребро, шаг 800-1000мм, снизу подшиты доской 25*100мм, шаг 600мм. Что думаю: пространство между лагами прошить пароизоляцией (с заходом на ребра?), положить урсу 50мм. и сверху ещё слой сплошной пароизоляции. Терзают сомнения, что где-то не так:confused: Гараж не отапливается и не будет. Кровля - профнастил под наклоном, угол около 30гр. наибольшее расстояние от кровли до лаг примерно 1м.(эта сторона примыкает к дому). Делать надо завтра-послезавтра:swoon Какие мысли будут?
