#3448452
По проекту необходимо использовать ВВГнг 5х50, но место прокладки и монтажа весьма неудобное. Подскажите пожалуйста для напряжения 380 В - нет ли что нибудь с более тонкими жилами при таком же сечении?
switch написал :
Нет. И быть не может.
Почему не может?
switch написал :
Почему не может?
Потому, что формулу площади круга никто не отменял
Т.е. если бы в кабеле было не, например, 20 жил на общую сумму 50мм2, а 100 более тонких на ту же площадь 50 мм2 на каждую жилу, то это невозможно? Или о чем Вы?
а как вы собрались менять тип кабеля если у вас уже в проекте заложен ВВГ?
Это не проблема. Марку кабеля другую подскажете?
кидайте 5ть жил ПВ-3
только заметил что вы землячок
vovanuch написал :
но тогда возникает необходимость дополнительной оболочки (ПВХ труба, гофра и т.д.)
switch написал :
ВВг 5х50 бывает с однопроволочными жилами и с многопроволочными.
При сечении от 35 мм2 с однопроволочными бороться тяжко - это верно. Заказывайте многопроволочные жилы
можно вообще сшитый полиэтилен взять одножильный - он как раз с 50 мм2 начинается
vovanuch написал :
Shturman1 написал :
Этих двух советов вполне достаточно.
Alexiy написал :
на нем разориться можно
vovanuch написал :
дык, не деревенский туалет электрифицируют...
