юра Т
юра Т
15.04.2013 в 15:23:47
Кольчуга написал : А зачем откатывать, если кабель соответствует всем нормам?
а сколько стоит полная сертификация одного типа кабеля? и какова гарантия того что в дальнейшем кабель идущий на продажу будет идентичным кабелю проходившему испытания?
lightning
lightning
Челябинск
15.04.2013 в 15:34:24
Кольчуга написал : Главное, чтобы потребитель имел информацию, что кабель соответствует ГОСТ Р 53769-2010 или не соответствует. О чем в сертификате и написано.
Потому что все больше становится людей, которые хотят купить качественный сертифицированный продукт, изготовленный в соответствии с действующими стандартами. Ну а выбирать все равно Вам).
Вот я вытаскиваю у себя в квартире старую проводку АППВ, меряю штангенциркулем 1.5mm[SUP]2[/SUP] (ответвления на розетки), вытаскиваю питающий- 2mm[SUP]2[/SUP]. Т.е.1.5 mm[SUP]2[/SUP]= 1.5 mm[SUP]2[/SUP], 2mm[SUP]2[/SUP]=2mm[SUP]2[/SUP], а не как сейчас на кабеле написано: «4mm[SUP]2[/SUP]»,меряешь –фактически 2.8 mm[SUP]2[/SUP].У вас вроде получше, но всё равно 2.5≠2.5 и т.д. и т.п.
Кольчуга
Кольчуга
Кольчугино
15.04.2013 в 15:35:00
юра Т написал : а сколько стоит полная сертификация одного типа кабеля? и какова гарантия того что в дальнейшем кабель идущий на продажу будет идентичным кабелю проходившему испытания?
Основную долю затрат в стоимости получения сертификата составляют испытания. Цена различается в зависимости от сертификационного органа. Может составлять и 100 тысяч, и 300 тысяч. Гарантия, что кабель будет такой же, как представлен на сертификацию, в основном это репутация производителя
юра Т
юра Т
15.04.2013 в 15:49:05
Кольчуга написал : это репутация производителя
вот именно, Вы (как производственник) прекрасно знаете и без всяких сертификаций как сделать хороший кабель
Cthutq
Cthutq
Курск
31.05.2013 в 13:34:21
Кольчуга написал : На оболочке обязательна маркировка, по которой вы и соринтируетесь кто производитель. Информация на оболочке: марка кабеля, теперь еще и ГОСТ Р 53769-2010, наименование производителя и год выпуска. если нет наименования -должен быть код производителя. В интернете есть информация о том, какой код какому производителю принадлежит. По виду, цвету и вкусу марку кабеля не определишь. только по маркировке на оболочке.
Какой документ требует от производителя обязательной маркировки кабеля? То,почему во всех магазинах утверждают ,что производитель не обязан наносить маркировку на оболочку кабеля,а достаточно ярлыка на бухте - это понятно.Как доказать обратное,что обязан?
Alexiy
Alexiy
31.05.2013 в 14:24:53
Cthutq написал : Какой документ требует от производителя обязательной маркировки кабеля?
хм...
ГОСТ Р 53769-2010 5.2.7 Маркировка 5.2.7.1 Маркировка кабелей должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690 с дополнениями, изложенными в настоящем стандарте. 5.2.7.2 Кабели должны иметь маркировку в виде надписи, нанесенной на поверхность наружной оболочки или защитного шланга. Надпись должна содержать: марку кабеля, наименование предприятия-изготовителя, год выпуска кабеля. Допускается в содержании маркировки указывать дополнительную информацию, например число и сечение жил, номинальное напряжение, длину, кодовое обозначение предприятия-изготовителя. 5.2.7.3 Маркировка в виде надписи может быть выполнена печатным способом или рельефно и должна быть нанесена через равномерные промежутки. Расстояние между концом одной надписи и началом следующей не должно превышать 1000 мм. Цвет цифр (букв), выполненных печатным способом, должен быть контрастным по отношению к цвету наружной оболочки или защитного шланга. Маркировка, нанесенная печатным способом, должна быть четкой и прочной.
Cthutq написал : почему во всех магазинах утверждают ,что производитель не обязан наносить маркировку
патамушта торгуют исключительно палёным хламом - это очевидно
Abrikos
Abrikos
Харьков
31.05.2013 в 16:23:14
Нормальный производитель в условиях рынка просто обязан быть заинтересованным в узнаваемости своей продукции, независимо от требований ГОСТов. Вспомните рекламу какого-нибудь майонеза, где в 10-секундном ролике 5 раз повторяется название торговой марки. А кто может быть не заинтересован в легкой узнаваемости своей продукции?
Cthutq
Cthutq
Курск
02.06.2013 в 21:13:31
Вернул я этот кабель продавцу. Как всегда ,еще раз пришел к выводу - не стоит менять на новое то,что исправно работает.Потому как новое,еще не значит - лучшее.
R2LAC
R2LAC
Сафоново
21.07.2017 в 14:24:03
Вообще,сталкиваясь в последнее время с подделками,а их практически 90% в магазинах,я понял простую вещь. Сейчас не надо производить кабель.Берётся некое помещение,загоняется вагон немаркированного кабеля от левого производителя или некондиция,для примера-2,5 квадрата.Через принтер этот кабель прогоняется,набивается "4 мм.кв",грузится в вагон и гонится на большую базу уже как 4 квадрата.И весь бизнес. То же самое может делаться и на заводах по производству кабеля. К этой мысли приходит любой электрик или монтажник,покупая кабель в магазинах небольших провинциальных(не могу сказать за мегаполисы) городков.Покупая 4 квадрата,можно быть уверенным что это будет даже не три а именно 2,5 квадрат.Покупая 2,5 квадрата,измерив его в магазине,получаю,как правило,не 2,2 или 1,9 а именно 1,4-1,5 квадрата. Я сегодня столкнулся с поддельным ТРП. На работе в одном помещении делали ремонт.Пару недель назад,закончив чистовую отделку стен,говорят-надо проводку сделать(!!!!!) :mad: Ну поматерился-поорал,что делать-голову ж не разобьёшь если начальство дураки,сначала сделали ремонт,потом делай им проводку... Сделал,нормально,провёл вместе с ВВГнг интернет-витую пару и телефонный ТРП..... Сегодня подключаю розетки интернета и телефона. Что-то не могу снять изоляцию с провода.Рвутся жилы-ничего не могу сделать!И сьёмником и бокорезами и зажигалкой...Ну кое-как снял,жилы какие-то как в лаковой изоляции,сильно красные. Зачищаю ножом-@#$%^ твою ж *&^%$#$# мать. Алюминий! 0,24 мм диаметром.Алюминий. и весь провод уже уложен,всё-обратно хода нет.Ну прикрутил кое-как,вот такое вот чудо-юдо... Так вот.Слов нет,даже матерных.
Radio
Radio
Заблокирован
21.07.2017 в 14:46:19
R2LAC написал: сталкиваясь в последнее время с подделками,а их практически 90% в магазинах
Алексей, какие ужасы вы говорите! :eek: Никогда больше не пойду в магазин!
ЗЫ. Но зачем надо было поднимать тему четырехлетней давности? ;)
elcin
elcin
Нижнекамск
29.07.2017 в 22:07:56
Наболело похоже. Я в этм _е ГОСТ стараюсь брать.
