kirill
kirill
21.11.2012 в 19:43:40
Уважаемые Форумчане! Кто использовал шаблон virutex для соединения столешниц? необходимы некоторые пояснения:
  1. Для использования шаблона необходимо копировальное кольцо 30 мм - в пазе столешницы указанное кольцо ходит свободно (не центруется) следовательно (как я понял) заготовка фрезеруется одна по внешнему краю (более длинному), а другая по внутреннему краю паза шаблона?
  2. В шаблоне есть фиксаторы по размеру столешницы - один рассчитан на 600 мм, а другой рассчитан на 650 мм столешницу, а как быть если ширина столешницы 620 мм? Спасибо за ответы
sanya1965
sanya1965
21.11.2012 в 21:09:03
если после этого не поймете, поясню. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0q0RI5eb8NI#!
kirill
kirill
21.11.2012 в 22:51:03
К сожалению смотрел без звука - спят дети - на представленном видео как я понял копировальное кольцо не плавает в пазу (поперек паза) а virutex рекомендованное кольцо 30 мм плавает поперек паза. Распил производится судя по описанию стандартной 600 столешницы и исходя из логики мне придется делать смещение с плавающим упором по длине пропила на 20 мм Я все правильно понял?
sanya1965
sanya1965
22.11.2012 в 10:47:24
kirill написал : К сожалению смотрел без звука - спят дети - на представленном видео как я понял копировальное кольцо не плавает в пазу (поперек паза) а virutex рекомендованное кольцо 30 мм плавает поперек паза. Распил производится судя по описанию стандартной 600 столешницы и исходя из логики мне придется делать смещение с плавающим упором по длине пропила на 20 мм Я все правильно понял?
как раз неправильно. Вам нужно не 600+20, а 650-30. во втором случае ничего смещать не надо, т.к. в конце рез прямой.
kirill
kirill
22.11.2012 в 16:07:31
sanya1965 написал : как раз неправильно. Вам нужно не 600+20, а 650-30. во втором случае ничего смещать не надо, т.к. в конце рез прямой.
я нашел специальный упор в комплекте для подгона под столешницу любой ширины, но про то что 30 кольцо гуляет по пазу - ничего - вот и не могу понять - толи по одной стороне паза фрезу проводить, то ли по разным в зависимости от стороны угла
kirill
kirill
22.11.2012 в 16:16:56
Копировальное кольцо на 30 в пазе вид с обратной стороны
sanya1965
sanya1965
22.11.2012 в 17:48:28
не помню. :( я зажимал в во фрезер огрызок карандаша и проводил траекторию. вариантов м.б. несколько, я попал со второго раза в нужный.
kirill
kirill
22.11.2012 в 17:53:31
Купил лист фанеры завтра выпилю макет столешницы - будем тренироваться на макетах и схемах местности Спасибо - Если вспомните - напишите - я как выпилю на всякий случай тоже отпишусь
