nikolay0047
nikolay0047
Донецк
21.11.2012 в 21:02:08
Добрый вечер. Сeresit заявляет, что индекс снижения приведенного уровня ударного шума стяжки с СО-85 при толщине слоя 60 мм – 15 dB, так ли это? Ктонибудь работал с этой добавкой ? Стоит ее покупать, думаю делать стяжку цпс-50мм на плиту перекрытия 220мм сверху подложку 3мм и ламинат, стоит добовлять Сeresit СО-85 ?
Грэй
Грэй
21.11.2012 в 22:24:04
nikolay0047 написал : Сeresit заявляет, что индекс снижения приведенного уровня ударного шума стяжки с СО-85 при толщине слоя 60 мм – 15 dB, так ли это?
Ага, я вот каждый раз, изготовив стяжку, замеряю уровень ударного шума....сравниваю с предыдущей стяжкой и радую очередную марьиванну снижением индекса. Только вот СО-85 - это чё такое, не знаю. Это спирт новый, вместо С2 Н5 ОН?
nikolay0047
nikolay0047
Донецк
21.11.2012 в 22:46:52
Грэй написал : Только вот СО-85 - это чё такое, не знаю. Это спирт новый, вместо С2 Н5 ОН?
это такая добавка в стяжку http://www.ceresit-pro.com.ua/products-ceresit/04/co-85/
Грэй
Грэй
22.11.2012 в 06:25:05
А понятно. Теперь у меня новый вопрос.
Вот о чем эти цифры? - мне они ни о чем говорят ...16 децибел при толщине 60 мм - это лучше или хуже чем у обычной стяжки при той же толщине ? Какой индекс снижения приведенного ударного шума у "обычной стяжки" ?
nikolay0047
nikolay0047
Донецк
22.11.2012 в 07:48:53
Дело не в цифрах. Я хочу утотчнить есть ли смысл пременьять эту добавку как альтернативу плаваюущей стяжке на изоле 5мм , или их пременить вместе?
Blazzer
Blazzer
Воронеж
22.11.2012 в 10:15:46
Нет, смысла нет.
Какой хрени только не придумают лишь бы денег содрать.
Грэй
Грэй
22.11.2012 в 16:28:34
nikolay0047 написал : Дело не в цифрах. Я хочу утотчнить есть ли смысл
если цифры не важны, тогда что же? Смысл вытекает только из цифр, и более ниоткуда. ...Может вас интересукет, какая стяжка красивше смотрица?
nikolay0047
nikolay0047
Донецк
22.11.2012 в 19:32:42
Грэй написал : ...Может вас интересукет, какая стяжка красивше смотрица?
Меня интересует Что лучше пременить по плите перкрытия в плане изоляции ударного шума : изол 5мм , стяжку 50мм подложку2-3мм иламинат или стяжка 50мм ,добавка в стяжку Сeresit СО-85 , подложка и ламинат. Или совместить эти две технологи ?
Scorpio*
Scorpio*
23.11.2012 в 00:41:03
nikolay0047 написал : СО-85 при толщине слоя 60 мм – 15 dB, так ли это?
Вполне возможно измерения были сделаны в лабораторных условиях, на практике звукопоглащение может быть сопоставимо с другим любым материалом, с такой же толщиной.
