CO6AKA
CO6AKA
23.11.2012 в 21:45:15
Могу попробывать..миксер есть, оно сильно разжижвается когда возишь правилом влево вправо, чтобы стянуть. но 2.5л миксером просто разобьет на врошки. Я брал стяжку геркулес 4-4.5л воды на 25кг - ничего оно миксером не перемешивается. разбивает в крошку и все. Руками смесь более пластичная получатся
Технолог мне сказал по телефону, что можно в общем и руками.
CO6AKA
CO6AKA
24.12.2012 в 08:50:43
Ну в общем смесь я одобряю. По рецептуре все ОК 2.5л воды нормально ЭТО НЕ НАЛИВНОЙ ПОЛ ЭТО ПОЛУСУХАЯ СТАЖКА Не потрескалась. От основы НЕ отлипла (как предыдущие 2 раза) Клейкая, высохшая не пылит и от отмеливает. вида такой стеклянистый как бы. В общем нормальная смесь. Работать легко и просто. Перемешивать ее надо ХОРОШО. Чем лучше перемешиваешь после 5минутного затворения, тем более "стеклянистый" и прочный конечный результат.
Единственная претензия к производителя - глупый маркетинг. Нельзя писать НАЛИВНОЙ ПОЛ на ПОЛУСУХОЙ СТЯЖКЕ.
Закрываем тему.
nadegniy
nadegniy
25.12.2012 в 10:46:43
CO6AKA написал : ап а кто из москвичей может позвонить в ceresit по тел 8-495-745-23-01 заводу-изготовителю и узнать сколько надо воды на мешок Экона-Базовый Я уже более 1000руб потратил.. меня секретарь переводит и я повисаю на "ожидании" по 10 минут нифига не отвечают. Сбрасываю перезваниваю.. нет специалиста на месте. 4 часа дозванивался. Сам я с нск и в руках тока мобильный телефон, стационара нет
все же 2.5л на 25 кг это даже рукаими не перемешать, не то что миксером. это даже не слегка влахная смесь. тут точно ошибка. Это точно течь не будет как наливной пол. 4.5 это наверное нижний минимум, а 6.5 верхний максимым. Мне надо точно.. у меня наливной пол уже 2 раза отслаивался от бетонной плиты и я его выбрасывал.. не охота еще раз оппасть на "отслойку" Экон покупал первый раз.
На сайте есть список диллеров в Вашем городе, с ними пообщайтесь!
CO6AKA
CO6AKA
09.01.2013 в 14:08:02
НУ кстати смесь то нормальная. Еще до нового года сдела стяжку. Все ок. Отслоения больше не было Работать со смесью нормально. Косяк производителя что это не наливной пол. Трещин и бухтений нет.
Хороший результат. можно пользоваться.
Грэй
Грэй
09.01.2013 в 21:37:54
CO6AKA, большое спасибо за ваш опыт. Был выбор между саморастекайкой "экон финишный" и другими смесями. Выбрал другое, т. к вспомнил про вас и про ваши опыты)). Мне нужна была именно жидкая смесь, поэтому решил не рисковать.
CO6AKA
CO6AKA
10.01.2013 в 09:45:06
Экон базовый от 8мм по инструкции якобы. Не представляю как его мазать. На само деле смесь после затворения почти черного цвета. Клейкая на руки налипает, на шпатель налипает - через пол часа отскребать придется.
Если хорошо перемешать то 2.5 литра кажется не так уж и мало. Оно разжижается реально. Что самое прикольное. Делал ту же площадь геркулесом.. ушло 28 мешков по 25 кг. Эконом ушло 32 мешка по 25кг, а воды в нем меньше в 1.5 раза чем в геркулесе.
Разравнивается хорошо, стягивается правилом хорошо. смесь как стекленеет от цементирования через 30-60 минут. Высыхает и вид как "стеклом" промазанный или клеем. Не пылит, руки если провести по сухой стяжке цементной пылью не пачкаются, в носках ходить можно, веником не сметается. Шпателем поцарапать проблема. Долотом и молотком маяки 12мм выдрать не смог - крепкая, пришлось выпиливать алмазным диском. возле стены доделывал полоску 5.7м и шириной 10см - высохла думал крупные трещины будут - нету.. мелкая сеточка кое где и видна только при намачивании.
А вот саморастекайку "ЭКОН финишный" я брать не стал. У меня брат ей заливал 2квм в кладовке - плохо получилось, хотя грунтовал он ceresit-ом в розовых банках. ну это частный случай.
в общем по моему качество хорошее. при моих 25-30мм на фабричную железобетонную плиту легло хорошо, в отличии от геркулеса стяжки и "грубого ровнителя для пола" - этот грубый ровнитель вообще имхо работает хуже чем стяжка, несмотря на подходящую толщину.
Производителю ЭКОНА не надо было бы парить мозги маркетингом и надписями типа "наливной" пол и кривой фоткой на пакете, а честно написать что это стяжка и не подрывать доверия потребителя.
stroyman
stroyman
Омск
10.01.2013 в 11:43:02
CO6AKA написал : Если хорошо перемешать то 2.5 литра кажется не так уж и мало. Оно разжижается реально.
CO6AKA написал : Эконом ушло 32 мешка по 25кг, а воды в нем меньше в 1.5 раза чем в геркулесе.
Полагаться на рекомендованное колличество воды - не совсем правильно. Это так, чтоб силно не пролететь. На самом деле нужны практические знания какова должна быть консистенция смеси. Небольшой перелив или недолив воды может конкретно изменить дело. Ты получил удовлетворительный для себя результат, но возможно, отработано все в недоливе. Поэтому
CO6AKA написал : Производителю ЭКОНА не надо было бы парить мозги маркетингом и надписями типа "наливной" пол
