#3451028
необходимо заказывать кухонный гарнитур и встроенную ВП и ДШ
и как водится вопрос по подключению ВП и ДШ
имеем вот такую порнографию на кухне
капитально переделывать возможности уже нет, но чтото можно поправить, если не все бомбить
ВП предполагается по центру "трубы" фартука из керамической плитки, других вариантов не вижу.
мои опасения - духовой шкаф не встанет под ВП, упрется в силовой разъем для ВП, да и подлезть к розеткам будет затруднительно если что.
Опасения правильные?
где бы вы разместили ДШ?
как все это подключить по возможности правильно?
Коробку+клеммник? если клеммник то какой? (клк-5 найти не могу(((( )
вообщем принимаются любые предложения и мысли
заранее всех благодарю.
ЗЫ расстояние от пола до силовой розетки ВП 45см до центра розетки
до розетки ВП проложен кабель три жилы 6мм2 идет сверху под штукатуркой
oleg73 написал :
не все так плохо.. Ну розетки в разной высоте - чуток, или плитка косо положена, но это мелочи..
oleg73 написал :
Что там в силовой розетке ? 220в или 3х380 ?
4eh вот я и говорю - порнография, розетки на разной высоте, разлет сантиметра полтора ))
в силовой 220
ну это норм. еще порнографии не видели
oleg73 написал :
как правило высота кабеля для ВП (а не розетки) должна быть чуть ниже уровня столешницы. если техника встраиваемая. то может быть головняк с установкой духового шкафа из за этой самой розетки. так что опасения правильные.
masol666 варианты избавления от возможного головняка?
oleg73 ВП обычно подключается напрямую в клеммник без розетки(за редким исключением). выход-подобрать ВП, посмотреть тип подключения, померить хватит ли кабеля при демонтаже розетки и выдирания оного из стены до клеммника. с ДШ тоже самое.
прямо моножильным кабелем из стены в ВП? так можно?
а ДШ куда и как? там рядом с силовой накладная розетка, она наверное тоже мешать будет... переносить?
oleg73 написал :
можно. если хватит длины.
oleg73 написал :
сначала подобрать ДШ. посмотреть подключение. если без вилки то так же как с варочной. если с вилкой. то перенести чуть выше у большинства ДШ сзади наверху есть место куда эти розетки спрятать можно
masol666 тааааккк... более-менее понятно... а если не хватит длины до ВП, то...?
oleg73 написал :
то уже мудрить. наращивать кабель через спец. соединения. гильзы например с опрессовкой.
смущает то что розетки, если не хватит кабеля будут в недоступном месте, случись что придется демонтировать ДШ (
как вариант перенести ДШ левее, а в задней стенке гарнитура сделать выпил под розетки?
oleg73 написал :
случись что
например?
masol666 написал :
ну это не проблема... у меня и инструмент где-то есть для обжима гильз )
masol666 написал :
например?
а хрен знает ))))) у меня на съемной квартире как-то силовой разъем вонять и греться начал, пришлось менять, но там плита обычная была - отодвинул и поменял. а тут хз, не имел дела со встроенной техникой пока, потому не знаю насколько сложно ее демонтировать(руки не из ж...)) )
oleg73 написал :
Не думаю. Места за духовым шкафом достаточно будет, чтобы любая розетка с вилкой уместилась, а варочную, если без шнура будет, то подключите с помощью куска ПВС 3х4,0 к имеющейся розетке. Что касается духовки, то они все, как правило, идут со шнурами, ну, если только без вилки. Вилку, думаю, не составит труда подключить.
oleg73 написал :
Отвернуть два-четыре шурупа и вытащить - весь демонтаж.
встраиваемая техника демонтируется достаточно легко.
avmal написал :
был у меня на квартире случай когда духовой шкаф не влез впритирку к стене, из за розетки для плиты.
oleg73 написал :
У ВП "хвост " метра полтора обычно многожильный обжатый на конце ,у ДШ тоже такой "хвост" с вилкой.Ставить обычно розетки для них приходиться на 50 мм от пола или так
oleg73 написал :
Если на заказ - можно всё промерить ,только нужно всё выбрать заранее и спланировать
И это пройдёт ...
serj12 написал :
или так
совершенно верно. но у oleg73, розетка на высоте 45 см.
serj12 написал :
модификации бывают разные. мне попадались без проводов вообще.
masol666 написал :
Если так уж критично по выступанию из стены - можно было бы провод убрать в стену через дополнительное соединение и опустить на пол , но минус - дополнительное соединение.
masol666 написал :
Мне такие больше нравятся - напрямую соединяешь
И это пройдёт ...
