masol666
masol666
Самара
22.11.2012 в 19:29:25
oleg73 написал : случись что
например?
oleg73
oleg73
Ульяновск
22.11.2012 в 19:29:42
masol666 написал : то уже мудрить. наращивать кабель через спец. соединения. гильзы например с опрессовкой.
ну это не проблема... у меня и инструмент где-то есть для обжима гильз )
masol666 написал : например?
а хрен знает ))))) у меня на съемной квартире как-то силовой разъем вонять и греться начал, пришлось менять, но там плита обычная была - отодвинул и поменял. а тут хз, не имел дела со встроенной техникой пока, потому не знаю насколько сложно ее демонтировать(руки не из ж...)) )
avmal
avmal
22.11.2012 в 19:40:43
oleg73 написал : ВП предполагается по центру "трубы" фартука из керамической плитки, других вариантов не вижу. мои опасения - духовой шкаф не встанет под ВП, упрется в силовой разъем для ВП, да и подлезть к розеткам будет затруднительно если что. Опасения правильные?
Не думаю. Места за духовым шкафом достаточно будет, чтобы любая розетка с вилкой уместилась, а варочную, если без шнура будет, то подключите с помощью куска ПВС 3х4,0 к имеющейся розетке. Что касается духовки, то они все, как правило, идут со шнурами, ну, если только без вилки. Вилку, думаю, не составит труда подключить.
oleg73 написал : не знаю насколько сложно ее демонтировать
Отвернуть два-четыре шурупа и вытащить - весь демонтаж.
masol666
masol666
Самара
22.11.2012 в 19:49:46
встраиваемая техника демонтируется достаточно легко.
avmal написал : подключите с помощью куска ПВС 3х4,0 к имеющейся розетке
был у меня на квартире случай когда духовой шкаф не влез впритирку к стене, из за розетки для плиты.
serj12
serj12
Волгоград
22.11.2012 в 20:07:16
oleg73 написал : не имел дела со встроенной техникой пока
У ВП "хвост " метра полтора обычно многожильный обжатый на конце ,у ДШ тоже такой "хвост" с вилкой.Ставить обычно розетки для них приходиться на 50 мм от пола или так
oleg73 написал : необходимо заказывать кухонный гарнитур
Если на заказ - можно всё промерить ,только нужно всё выбрать заранее и спланировать
И это пройдёт ...
masol666
masol666
Самара
22.11.2012 в 20:13:44
serj12 написал : или так
совершенно верно. но у oleg73, розетка на высоте 45 см.
serj12 написал : У ВП "хвост " метра полтора обычно многожильный обжатый на конце ,у ДШ тоже такой "хвост" с вилкой.
модификации бывают разные. мне попадались без проводов вообще.
serj12
serj12
Волгоград
22.11.2012 в 20:37:51
masol666 написал : но у oleg73, розетка на высоте 45 см.
Если так уж критично по выступанию из стены - можно было бы провод убрать в стену через дополнительное соединение и опустить на пол , но минус - дополнительное соединение.
masol666 написал : мне попадались без проводов вообще.
Мне такие больше нравятся - напрямую соединяешь
И это пройдёт ...
