Легенда68
Легенда68
22.11.2012 в 20:44:38
Всем привет, крыша односкатка, достаточно пологая, 900 м2, будет крыться листовым железом. на рисунке схематично показал расположение пароизоляции, высота страпил 20 см, минваты планируется столько же. помещение внизу нежилое, есть небольшие кабинетики, офисы. правильно ли расположение пароизоляции на рисунке? контробрешетника не будет..
sansan21
sansan21
23.11.2012 в 13:36:52
Легенда68 написал : достаточно пологая
сколько градусов? Я бы нижний слой изоляции пустил так же, как верхний - стрОпила тоже надо защищать.
Легенда68
Легенда68
23.11.2012 в 21:18:09
sansan21 написал : сколько градусов? Я бы нижний слой изоляции пустил так же, как верхний - стрОпила тоже надо защищать.
нижний никак не получится, там крепление будет металлическое, уголки к двутавру вариться. завтра фотки скину с объекта..
ИванИваныч
ИванИваныч
Клайпеда
18.12.2012 в 13:58:48
зачем 2 слоя пароизоляции? Сверху надо ставить диффузную пленку. Иначе вся влага будет скапливаться в изоляции. И летом жарко будет. Метал сильно нагревается, и 20 см минваты не спасут. Нижняя пароизоляция обычно кладется поверху стропил, а потом еще 5 см ваты.
Балтиец.
Балтиец.
18.12.2012 в 14:09:38
Легенда68 написал : правильно ли расположение пароизоляции на рисунке?
А не проще ли обратиться к специалистам, ну к проектировщикам, что ли?
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
10.01.2013 в 19:03:34
почитайте рекомендации производителя утеплителя,если не хотите получить влажный утеплитель.
