levsii
levsii
23.11.2012 в 11:07:39
Купил люстру. Галогенные лампочки G9 по 25 вт. Свет слишком яркий. Что реальней, найти лампочки меньшей мощности (15 вт.) или попробовать заменить трехклавишный выключатель (с разеткой), на что-то такое же, но чтобы один канал регулировался не клавишей, а диммером? Или сдать люстру в магазин, что не хотелось бы?
Alexiy
Alexiy
23.11.2012 в 12:33:45
levsii написал : найти лампочки меньшей мощности (15 вт.)
не реально. Бывают 25,40 и 60 Вт
levsii написал : опробовать заменить трехклавишный выключатель (с разеткой), на что-то такое же, но чтобы один канал регулировался не клавишей, а диммером?
можно, но диммер как правило занимает монтажную коробку целиком - придётся долбить стену под монтажную коробку для него рядом с розеткой...
можно лампочки внутри люстры скоммутировать попарно последовательно. В итоге, получим падение яркости примерно в 4 раза. То есть, 2 лампочки по 60 Вт включенные последовательно будут светить как 2 по 15 Вт. Из плюсов - срок службы увеличится раз в 10. Из минусов - при перегорании одной в паре вторая тоже погаснет.
Anat78
Anat78
Серов
23.11.2012 в 12:56:09
levsii написал : Галогенные лампочки G9 по 25 вт.
обязательно чтобы горели все сразу? можно ведь и убрать часть.
Lazy_
Lazy_
23.11.2012 в 14:04:19
Сколько лампочек и сколько каналов управления? Есть двухканальные диммеры и есть диммеры с выключателем в одну коробку, но в любом случае в одно установочное место только два канала управления. Если у Вас трехклавишный выключатель то не получится
PS Много света не бывает :)
services
services
23.11.2012 в 22:42:31
Вариант,как уже было предложено сделать последовательно Lazy_, там установочная коробка я так понял не стандарт, которая обычно стоит в коридоре и включает свет в ванной,туалете и на кухне + розетка, вставить туда димер не вариант...
skye11
skye11
25.11.2012 в 23:15:45
levsii написал : Купил люстру. Галогенные лампочки G9 по 25 вт. Свет слишком яркий. Что реальней, найти лампочки меньшей мощности (15 вт.) или попробовать заменить трехклавишный выключатель (с разеткой), на что-то такое же, но чтобы один канал регулировался не клавишей, а диммером? Или сдать люстру в магазин, что не хотелось бы?
Света много не бывает, наоборот нужно радоватся что ярко:). Вы не указали сколько всего лампочек, можно часть, или все - попарно обьединить последовательно; пары потом паралельно подключить. Сложностей никаких, ну или вытащите несколько штук с люстры.
igor1
igor1
26.11.2012 в 02:38:41
skye11 написал : можно часть, или все - попарно обьединить последовательно; пары потом паралельно подключить.
И забыть, что это галогенки. Вообще-то, если верить интернету, есть G9 по 20вт. Есть прозрачные и матовые. Может этого хватит?
