#3452403
вот такие АВ в щитке в новостройке (двушка)
тестером логику никак не пойму...
с50 это общий, с40 это электроплита
а дальше? что защищают узо и в чем между ними разница? с25 это все остальное кроме плиты?
Тут народ опытный, много видевший.... как щас в новых домах обычно разводят проводку?
жековского электрика искать бестолковое занятие, сам разберусь надеюсь, с вашей помощью )
oleg73 написал :
Если от застройщика, то в соответствии с проектом.
oleg73 написал :
А если крышку снять и посмотреть?...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
крышка под замком
вот так вот и разводят Я уже не один щит такой менял...
50 - общий
40 - плита (туда желательно 32А)
25 и 25 - розетки и еще 25 - свет... Вот такие пироги.
25А - по-любому все под замену.
oleg73 написал :
Жесть!
Кабель освещения 1,5мм посадили на 25A
ваши рекомендации?
oleg73 написал :
ваши рекомендации?
Всё уже рекомендовано.
Gins написал :
дык это понятно, все 25-ки надо менять, но на что, какого номинала?
понятно что этим будет заниматься проф. электрик, но мне для оценки его профпригодности очень не помешают ваши более конкретные рекомендации. ) иначе опять через месяц скажете "по-любому все под замену" )))))
спасибо заранее
oleg73 написал :
на розетки - диффавтоматы 16 А 30 мА, на свет автоматы 10 А
Рекомендуем Schneider Electric, ABB, Legrand
Посмотрите опуски на розетки.. Очень часто до распаек на розетки идет кабель 2,5 квадрата, а вот у же вниз на розетки 1,5.
Предпоследний диффавтомат, последний - УЗО. Вполне вероятно, что кабеля от автомата с25 и диффавтомата идут как на розетки так и на свет, разделяясь в распредкоробках. Непонятно что проходит через узо, может быть мокрая зона. Можете сделать фото без дверцы, её все равно придется снимать при замене щитка? А насчет сечения - иногда и всё(даже свет) протянуто 2,5 квадрата, а иногда все 1,5.
У меня несколько щитов-близнецов таких уже было. И тоже по проекту... Так вот там ни мокрая зона, ни электроплита под узо не попадают.
Точнее мокрой зоны нет - в ванной нет розеток, одна узо-шка на свет, и одна (или дифф) на все розетки, кроме электроплиты. Скорее всего тут тоже самое, во всяком случае я видел уже штуки три таких щитов, причем с тем же расположением АВ и той же фирмы Похоже проект тиражируется
более менее разобрался...
автомат+узо на мокрую зону, кухню, корридор (свет+розетки)
дифф на зал и спальню (свет+розетки)
плита не защищена узо висит на автомате с40
  1. надо ли защищать линию плиты узо? номинал?
  2. на кухне в районе канализационного слива из стены выходит толстый желто-зеленый провод. земля для уравнивания потенциалов? к чему по уму его надо подключать на кухне?
oleg73 написал :
при условии зануления плиты (в розетку для плиты идет "земля") - узо не требуется.
oleg73 написал :
  1. на кухне в районе канализационного слива из стены выходит толстый желто-зеленый провод. земля для уравнивания потенциалов? к чему по уму его надо подключать на кухне?
к коробке уравнивания потенциалов (КУП). от КУП - провода РЕ идут на розетки (дублируют уже имеющийся провод РЕ, идущий в составе кабеля к этой розетке), стояки воды и отопления.
вроде так. если что, спецы поправят
При стационарном подключение плиты,узо можно и не ставить.
