Gins
Gins
Миасс
24.11.2012 в 19:25:44
У меня несколько щитов-близнецов таких уже было. И тоже по проекту... Так вот там ни мокрая зона, ни электроплита под узо не попадают. Точнее мокрой зоны нет - в ванной нет розеток, одна узо-шка на свет, и одна (или дифф) на все розетки, кроме электроплиты. Скорее всего тут тоже самое, во всяком случае я видел уже штуки три таких щитов, причем с тем же расположением АВ и той же фирмы :) Похоже проект тиражируется :)
oleg73
oleg73
Ульяновск
25.11.2012 в 13:19:07
более менее разобрался... автомат+узо на мокрую зону, кухню, корридор (свет+розетки) дифф на зал и спальню (свет+розетки) плита не защищена узо висит на автомате с40
  1. надо ли защищать линию плиты узо? номинал?
  2. на кухне в районе канализационного слива из стены выходит толстый желто-зеленый провод. земля для уравнивания потенциалов? к чему по уму его надо подключать на кухне?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.11.2012 в 13:50:11
oleg73 написал :
при условии зануления плиты (в розетку для плиты идет "земля") - узо не требуется.
oleg73 написал :
  1. на кухне в районе канализационного слива из стены выходит толстый желто-зеленый провод. земля для уравнивания потенциалов? к чему по уму его надо подключать на кухне?
к коробке уравнивания потенциалов (КУП). от КУП - провода РЕ идут на розетки (дублируют уже имеющийся провод РЕ, идущий в составе кабеля к этой розетке), стояки воды и отопления.
вроде так. если что, спецы поправят
дружба
дружба
25.11.2012 в 14:19:38
При стационарном подключение плиты,узо можно и не ставить.
