Pochemuchka
Pochemuchka
23.11.2012 в 16:03:18
CTA написал : Pochemuchka,
(241B) - это Вольты?
Вы вроде как, вы сами несколькими строчками выше написали, что
а источники тока можно и нужно соединять параллельно
Да, драйвер постоянного тока варьирует именно напряжение. Типовые, которые я сумел найти, делают это максимум до 60В. То есть если мы говорим о 700мА светодиодах, это максимум 42Вт...
А по поводу соединения драйверов - соединив их параллельно, я никак не подниму суммарное напряжение, которое они могут выдать. Хотя и с последовательным соединением у меня сильные сомнения... Реально наверное надо разбивать световые источники на группы и каждой управлять отдельным драйвером...
CTA
CTA
23.11.2012 в 16:12:53
Pochemuchka,
Что то мне не понятно про драйверы, вольты, амперы, источники тока с "выходным напряжением" Может ссылочку дадите, в котором комплект: источник питания+драйвер подробно описаны по своему функционалу.
Вопрос (почти не в тему)
Вы это все для себя собираетесь сделать, а потом жить в этом, или хотите помочь состоятельному клиенту на стороне?
Pochemuchka
Pochemuchka
23.11.2012 в 16:20:17
Хмм... Читайте книжки по физике и электротехнике. Там все про вольты и амперы. А про драйвер светодиодов с постоянным током легко погуглить или пояндексить можете. Но сложного ничего нет. Привычные источники питания выдают постоянное напряжение. Меняется нагрузка - меняется ток. Источники питания с постоянным током выдают постоянный ток. Меняется нагрузка - меняется напряжение. Светодиоды управляются током (именно к нему они чувствительны).
Делаю для себя. И при чем тут состоятельность?...
ksiman
ksiman
23.11.2012 в 16:25:39
Что-то совсем непонятно, вы ленточками хотите освещать (которые на 12 или 24В) или отдельными последовательными светодиодами через драйвер?
Pochemuchka
Pochemuchka
23.11.2012 в 16:26:02
Вот например: http://exclusive-light.com/shop/4742/desc/dekoder-dmx-54w-350ma Выдает постоянно 350мА, соответственно варьируя напряжение от 9 до 70В, в зависимости от нагрузки.
Pochemuchka
Pochemuchka
23.11.2012 в 16:32:47
ksiman написал : Что-то совсем непонятно, вы ленточками хотите освещать (которые на 12 или 12В) или отдельными последовательными светодиодами через драйвер?
Ну, в принципе, задачи две. Хотелось бы их решить одинаково. Ленточки тоже бывают с постоянным током (например, http://www.solidapollo.com/constant-current-led-strip/)
Проблема с лентами 12В как раз та, которой я пытаюсь избежать: установка блока питания и драйвера в месте светильника. К тому же, если лента длинная, надо источники питания/усилители по всему потолку где-то разбрасывать...
Вот и думаю, как можно сделать, чтобы все оборудование в щитках стояло, а оттуда провода разбрасывались. Безусловно, задача со множеством точечных светильников, которыми надо управлять, тоже стоИт.
CTA
CTA
23.11.2012 в 16:44:25
Pochemuchka написал : Хмм... Читайте книжки по физике и электротехнике. Там все про вольты и амперы. А про драйвер светодиодов с постоянным током легко погуглить или пояндексить можете. Но сложного ничего нет. Привычные источники питания выдают постоянное напряжение. Меняется нагрузка - меняется ток. Источники питания с постоянным током выдают постоянный ток. Меняется нагрузка - меняется напряжение. Светодиоды управляются током (именно к нему они чувствительны).
Откуда только берется столько снобизма у дилетантов?
Pochemuchka написал : Ленточки тоже бывают с постоянным током (например, http://www.solidapollo.com/constant-current-led-strip/)
По вашей ссылке
Solid Apollo’s 70W Constant Current LED Strip Lights are specifically designed to enable users and installer to create longer installations and brighter with just one power input. Each LED is controlled with an on board constant current limiter, therefore the each LED is lighted up with an exact amount of current, delivering more lumen output per LED than basic LED strip even if it uses the same LED Chip.
На ленте установлен локальный стабилизатор тока светодиода, но вся эта лента подключается к источнику постоянного Н А П Р Я Ж Е Н И Я 24 Вольта.
Я вами разочарован
Pochemuchka
Pochemuchka
23.11.2012 в 17:05:32
CTA написал : Откуда только берется столько снобизма у дилетантов?
По вашей ссылке
Я вами разочарован
При чем тут снобизм? Какой вопрос - такой ответ.
Про ленту - каюсь. Вы безусловно правы (просто кинул ссылку из Гугла, не читая). Действительно, вроде как постоянный ток в лентах обеспечивается встроенными стабилизаторами.
Блин, но вопросы-то мои все равно никуда не деваются. Пожалуй, вырисовывается аргумент за установку источника питания/драйвера около ленты... Иначе это действительно 12В через всю квартиру. Но как же все-таки с точечными светильниками?..
CTA
CTA
23.11.2012 в 22:02:06
Pochemuchka,
Pochemuchka написал : При чем тут снобизм?
А при том, что вы самоуверенно отправили меня читать книжки и шарить по гууглу. Первый в России учебник "Оптоэлектроника" для высшей школы , - подписан мне автором этой книги, как вы догадываетесь, я не был, просто, его соседом по даче, для вечеров с пивом.
Мой вопрос к вам из 11 поста, так и остался без ответа
CTA написал : Цитата Сообщение от Pochemuchka Посмотреть сообщение Проблема скорее с питанием большой мощности. Скажем, для ленты на 150Вт при токе 700мА драйвер должен выдать 214В. (214B) - это Вольты?
У меня есть калькулятор, и я понял, что такое 214В:
P=UxI U=P/I U=150/0.7=214 Вольт
При таком уровне понимания : источник светодиодная лента, имхо, вам следовало вести себя скромнее....
ksiman
ksiman
23.11.2012 в 22:18:20
Какую ленту на 214В / 700мА / 150Вт Вы хотите подключать? Сами её будете паять? Может быть это всё-таки будет гирлянда из мощных светодиодов? При таком уровне напряжения, его падением на длинных проводах конечно можно пренебречь, но найти такой готовый драйвер невозможно:( Проще разделить свет на 4 группы для драйверов 60В, но придётся тянуть 2 кабеля 4х1,5
Pochemuchka
Pochemuchka
23.11.2012 в 22:50:59
ksiman написал : Какую ленту на 214В / 700мА / 150Вт Вы хотите подключать? Сами её будете паять? Может быть это всё-таки будет гирлянда из мощных светодиодов? При таком уровне напряжения, его падением на длинных проводах конечно можно пренебречь, но найти такой готовый драйвер невозможно:( Проще разделить свет на 4 группы для драйверов 60В, но придётся тянуть 2 кабеля 4х1,5
Да, имеется в виду модульная лента - да, гирлянда светодиодов. И, действительно, видимо придется делить на части и управлять отдельно. Минус - возможная неоднородность яркость модулей... Ну, и дополнительный провода
