ksiman
ksiman
23.11.2012 в 22:55:02
Pochemuchka написал : Минус - возможная неоднородность яркость модулей... Ну, и дополнительный провода
Неоднородность свечения из-за 4-х групп? Ток через все светодиоды будет течь одинаковый, разнояркость будет только от технологического разброса отдельных светодиодов:)
Pochemuchka
Pochemuchka
23.11.2012 в 22:56:05
CTA написал : Pochemuchka,
А при том, что вы самоуверенно отправили меня читать книжки и шарить по гууглу. Первый в России учебник "Оптоэлектроника" для высшей школы , - подписан мне автором этой книги, как вы догадываетесь, я не был, просто, его соседом по даче, для вечеров с пивом.
Мой вопрос к вам из 11 поста, так и остался без ответа
У меня есть калькулятор, и я понял, что такое 214В:
P=UxI U=P/I U=150/0.7=214 Вольт
При таком уровне понимания : источник светодиодная лента, имхо, вам следовало вести себя скромнее....
И это у меня снобизм?...
Про ленту с постоянным током я уже поправился. Но в отношении набора светодиодных светильников, управляемых одновременно - есть претензии к приведенной физике? Книжек мне не подписывали, но обучить - обучили... Еще раз, речь идет о драйверах по постоянному току, о которых Вы похоже раньше не слышали.. (и это просто судя по задаваемым вопросам).
Pochemuchka
Pochemuchka
23.11.2012 в 23:00:18
ksiman написал : Неоднородность свечения из-за 4-х групп? Ток через все светодиоды будет течь одинаковый, разнояркость будет только от технологического разброса отдельных светодиодов:)
Как же он будет течь одинаковый, если у меня 4 ветки с 4 драйверами? Во-первых, разброс токов, выдаваемых разными драйверами - даст различия в 4 группах... Внутри каждой группы, думаю, технологический разброс отдельных элементов будет меньше сказываться. Плюс может быть еще различная инертность драйверов (соответсвенно, при одновременном диммировании группы могут быть не четко синхронизированы). Но это все гипотетически. На практике может все это и незаметно будет...
ksiman
ksiman
23.11.2012 в 23:03:57
Pochemuchka написал : Как же он будет течь одинаковый, если у меня 4 ветки с 4 драйверами? Во-первых, разброс токов, выдаваемых разными драйверами - даст различия в 4 группах... Внутри каждой группы, думаю, технологический разброс отдельных элементов будет меньше сказываться. Плюс может быть еще различная инертность драйверов (соответсвенно, при одновременном диммировании группы могут быть не четко синхронизированы). Но это все гипотетически. На практике может все это и незаметно будет...
Разброс токов драйверов намного меньше разброса светоотдачи кучи светодиодов и его можно не учитывать:) Одновременное димирование всей группы просто не получится, т.к. диммеры подключаются после драйверов
CTA
CTA
23.11.2012 в 23:44:53
Pochemuchka,
Pochemuchka написал : Книжек мне не подписывали, но обучить - обучили... Еще раз, речь идет о драйверах по постоянному току, о которых Вы похоже раньше не слышали.. (и это просто судя по задаваемым вопросам).
Имхо, в этой теме, вам фатально - не везет.
Есть у меня книжка, и тоже с авторской подписью, по теории и практике построения источников вторичного электропитания (как вы выражаетесь, драйверов). Кстати, автор признанно, первый в мире запатентовал схемотехнику одного, из всего трех, существующих в практике преобразователей DC/DC. Он потом был приглашен в Штаты в Bell Labs.
Вы меня не только разочаровали, но и обидели недоверием Просьба, без обид, не надо мне что либо доказывать на техническом или личном уровне, в этой теме я более не отвечаю.
Успехов, вам в реализации ваших светодиодных замыслов.
Это хорошо, что вы делаете это для себя, потому что потом, глядя на себя в зеркало, освещенное могильным светодиодным светом, именное вы и станете судьей своей глупой затеи.
CTA
CTA
24.11.2012 в 00:14:09
Pochemuchka,
Pochemuchka написал : светодиодное освещение эффективно. Спорить с этим глупо, т.к. общеизвестно, что светодиодный светильник мощностью 5-8Вт дает такую же интенсивность, как и галогеновая лампа мощностью 50Вт. И на то есть физические причины.
На последок, про глупость (вашу):
Обдумайте, почему с появлением в магазинах ДоШиРака, не закрылись итальянские рестораны и пиццерии?
Про экономичность и прочие достоинства светодиодов, сейчас готов рассуждать каждый, кто вчера узнал и их существовании, а сегодня купил LED-лампу и закрутил себе в сортире. Попробуйте осмыслить такой параметр источника света, как СRI - Color rendering index, и сделать правильный вывод.
Pochemuchka
Pochemuchka
24.11.2012 в 21:24:02
Я посмотрел, что Вы не только в этой теме на светодиоды наезжаете... Примерно как штукатуры, всю жизнь с отвесами работающие, на лазерный нивелир...
Pochemuchka
Pochemuchka
24.11.2012 в 21:25:47
ksiman написал : Разброс токов драйверов намного меньше разброса светоотдачи кучи светодиодов и его можно не учитывать:) Одновременное димирование всей группы просто не получится, т.к. диммеры подключаются после драйверов
Драйвер - он же диммер (обычно, ШИМ)
ksiman
ksiman
24.11.2012 в 21:35:49
Pochemuchka написал : Драйвер - он же диммер (обычно, ШИМ)
Если поставить управляемый драйвер, то да:) Но и в этом случае разброс характеристик одинаковых драйверов будет на глаз незаметен:)
Kreker
Kreker
20.06.2013 в 00:54:34
Забавная тема. Наверное, автор подал 214 Вольт на ленту и поджарился вместе с ней :D
Тем не менее, вопрос остался открытым. Реально ли делать слаботочку по всей квартире с преобразованием в одном месте? Допустим, поставить БП от компьютера в щиток, и раскидать провода с напряжением 12 вольт по комнатам, как обычную электрику?
SVKan
SVKan
20.06.2013 в 06:35:57
Kreker написал : Тем не менее, вопрос остался открытым. Реально ли делать слаботочку по всей квартире с преобразованием в одном месте? Допустим, поставить БП от компьютера в щиток, и раскидать провода с напряжением 12 вольт по комнатам, как обычную электрику?
В описанном Вами варианте нет. Вопрос закрыт давно и навсегда. Потери на проводниках не позволят такое сделать.
Что касается самого обсуждения выше, то полная глупость и не понимание принципа работы того о чем пишут. Достаточно было просто открыть характеристики любых LED драйверов и почитать. Ток стабилизирован, напряжение тоже. Некоторые блоки позволяют несколько веток...
