kvost
kvost
25.07.2013 в 20:13:34
dmitriev01 написал : Предохранительная муфта действительно спрятана в узел за №47, он же выполняет роль и адаптера под патроны
Чертежи читать не умеем? :)
in my humble opinion
dmitriev01
dmitriev01
25.07.2013 в 20:21:39
Kvost написал : Чертежи читать не умеем?
Посмотрел ещё раз-рассмотрел ! :) На радостях от обладания германским чудо-девайсом малость ошибся! :) Деталь за №47 действительно адаптер. Но муфта спрятана на конце ствола, это точно, и выходит наружу, завтра сниму патрон и сфотографирую крупным планом.
kvost
kvost
25.07.2013 в 23:33:04
dmitriev01 написал : На радостях от обладания германским чудо-девайсом малость ошибся!
Ну чего, где моя сотня? ;)
dmitriev01 написал : Но муфта спрятана на конце ствола, это точно, и выходит наружу, завтра сниму патрон и сфотографирую крупным планом.
Едрён батон, она там и показана, ток наружу не выходит :D
Брейгель
Брейгель
Тула
26.07.2013 в 07:25:35
Я тоже испытываю к Метабо ничем не объяснимую иррациональную симпатию. Но перфоратор горизонталка с быстросъёмом (+5см длины лишней абсолютно) с весом 3,5 кг не нужен нах.
dmitriev01
dmitriev01
28.07.2013 в 23:08:09
Kvost, замотался :) Прошу простить, выкладываю обещанное фото ствола. На нём видно что посадочное место патрона является отдельной деталью, а не частью ствола как на UHE 28Multi. Именно в этом узле и спрятана храповая муфта, на стволе видно стопорное кольцо удерживающее данный узел, если его снять то муфту можно спокойно снять со ствола.
Брейгель написал : Но перфоратор горизонталка с быстросъёмом (+5см длины лишней абсолютно) с весом 3,5 кг не нужен нах.
На вкус и цвет , как говорится... Для меня быстросъём не лишняя деталь, а полноценная замена дрели, причём отцентровка такая, что не всякий шуруповёрт похвастаться может, в данном случае один инструмент заменяет два. Вес машины вполне объясняем большим размером двигателя, и металлическим корпусом редуктора. Если взять Metabo с пластиковым корпусом редуктора и мощностью 800Вт., то вес ещё легче чем у аналогичного BOSCH : Metabo - http://metabo-stock.ru/product/2h-rezhimnyj-perforator-bhe-2444-metabo/ -2,3кг. ; BOSCH - http://www.bosch-professional.com/ru/ru/gbh-2-24-d-27288-ocs-p/ -2,8кг. Так что если нужен будет дюбельник для работы на высоте, я опять выберу Metabo. Кстати, может кому интересно: http://www.master-forum.ru/battery-news?Id=3078
n-p-n
n-p-n
28.07.2013 в 23:18:51
dmitriev01 написал : Как чем, я не только муфту имел в виду, а всё разом :)
Пристально вгляделся в метабо... преимуществ перед бошем не увидел... :(
dmitriev01
dmitriev01
28.07.2013 в 23:21:51
n-p-n написал : Пристально вгляделся в метабо... преимуществ перед бошем не увидел...
Ну тогда значит у Вас Бош имеет преимущества перед Метабо :) Какие ? :)
n-p-n
n-p-n
28.07.2013 в 23:37:08
dmitriev01, Надёжность, проверенная временем. Цена, компактность, живучесть.
sereza
sereza
Ментор
28.07.2013 в 23:49:04
n-p-n написал : Надёжность, проверенная временем. Цена, компактность, живучесть.
..стесняюсь спросить..у Вас были мультики от Метабо? А, у меня были..и, я, dmitriev01'а..очень понимаю, и радуюсь за него.:)
dmitriev01
dmitriev01
29.07.2013 в 00:08:07
n-p-n написал : dmitriev01, Надёжность, проверенная временем. Цена, компактность, живучесть.
Извините, но это всё набор слов. И ломается BOSCH, и цена не такая уж дешёвая, и компактным не назвать.
sereza написал : dmitriev01'а..очень понимаю, и радуюсь за него.
Спасибо !!! А тут на самом деле :
dmitriev01 написал : его в основном ругают те, кто его и в руках то не держал
Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.07.2013 в 00:09:13
dmitriev01 написал : И ломается BOSCH, и цена не такая уж дешёвая, и компактным не назвать.
запы хоть дорого, но достать можно...
