kvost
kvost
29.07.2013 в 01:31:39
DOR написал : У Вас есть "тест-драйв"? Или где?
Я ж грю, время покажет :)
dmitriev01 написал : Ствол между прочим родной
Патрон тоже? И не люфтит? :)
in my humble opinion
dmitriev01
dmitriev01
29.07.2013 в 01:52:31
Kvost написал : Патрон тоже? И не люфтит?
dmitriev01 написал : У меня он и так не болтался. Здесь прочёл и сильно удивился. Причём выработка посадочного места имеется как на патроне так и на шпинделе, так как работал коронкой.
sds-plus конечно же сменил, быстрозажимной родной.
n-p-n
n-p-n
29.07.2013 в 10:09:52
sereza написал : Было одно время, и я обижался на Метабо, но сейчас исправляются..молодцы..:)
Я никогда не обижался, но перфораторы метабо мне никогда не нравились: тяжёлые и какие-то нескладные. А бош- вполне, нормальные, банальные даже, а вовсе не пряник.
n-p-n
n-p-n
29.07.2013 в 10:17:52
dmitriev01 написал : Извините, но это всё набор слов. И ломается BOSCH, и цена не такая уж дешёвая, и компактным не назвать.
ваши дифирамбы метабо-точно такой же набор слов... метабо я не работал, но когда ещё покупал свой первый перфоратор (2002), продавец очень хотел меня "осчастливить" ею. Купил макиту 2010 почти вдвое дешевле. Не пожалел...
dmitriev01
dmitriev01
29.07.2013 в 10:44:34
n-p-n написал : метабо я не работал,
Я в этом даже не сомневался. :)
n-p-n написал : ваши дифирамбы метабо-точно такой же набор слов...
Подкреплённый техническими характеристиками, которые превосходят аналог от BOSCH, приблизительный аналог, так как подобной модели у BOSCH просто нет.
n-p-n
n-p-n
29.07.2013 в 11:48:19
dmitriev01 написал : Подкреплённый техническими характеристиками, которые превосходят аналог от BOSCH, приблизительный аналог, так как подобной модели у BOSCH просто нет.
ну это тоже просто набор слов, причём, "От производителя", который к своей продукции неровно дышит ;) А громоздкость, замороченная конструкция и завышенная цена - очевидны!
kvost
kvost
29.07.2013 в 13:23:41
dmitriev01 написал : sds-plus конечно же сменил, быстрозажимной родной.
Это при том, что вы заменили движок и половину редуктора. Одним словом, ресурса мощного киловатника хватило всего один хлипкий патрон - ну о чём тут говорить :)
n-p-n написал : А громоздкость, замороченная конструкция и завышенная цена - очевидны!
+1 Ещё и ломучий.
dmitriev01
dmitriev01
29.07.2013 в 13:34:39
n-p-n написал : "От производителя", который к своей продукции неровно дышит
От производителя: 1) Двигатель повышенной мощности и ресурса ; 2) Тепловая защита от перегрузок ; 3) Предустановка оборотов ; 4) Световая индикация аварийных режимов ; 5) Вторая передача в режиме сверления ; 6) Металлический корпус редуктора ; 7) Размещение предохранительной муфты вне корпуса . Это всё чего лишены перфораторы от BOSCH, что касается цены, то 1000 руб. я готов за это всё переплатить, не разорюсь. Bosch - http://www.220-volt.ru/catalog-43376/perforator-bosch-gbh-2-28-dfv-l-boxx/ -3.1кг. Metabo - http://www.220-volt.ru/catalog-66775-perforator-metabo-uhe-2850-multi/ -3,4кг. И 300г. лишнего веса тоже как то переживу, с SDS-MAX управляюсь и всё нормально.
dmitriev01
dmitriev01
29.07.2013 в 13:39:45
Kvost написал : Это при том, что вы заменили движок и половину редуктора.
Только ротор, статор родной. И ушла не электрочасть, коническая передача, метал "устал". Да поменял, но я работал коронкой на 65мм., да ещё с удлинителем ( проходил стены насквозь для кондиционеров), от такой нагрузки BOSCH бы сказал кря-кря :) А Metabo жив-здоров :)
kvost
kvost
29.07.2013 в 14:26:28
dmitriev01 написал : 1) Двигатель повышенной мощности и ресурса ; 2) Тепловая защита от перегрузок... skip
Всё это было и в вашем старом. Только он сдох на первом патроне.
dmitriev01 написал : И ушла не электрочасть, коническая передача, метал "устал".
А какая разница, что. Дорогой ремонт был. На хилте за тот-же срок второй патрон и щётки сменил - металл везде в норме и муфта нифига не разболталась (у меня есть второй такой-же свежий). А на макитосе уже 10мм буром невозможно работать - трещит от каждого чиха. Потому что из Г сделан, и сам Г ;)
dmitriev01 написал : Да поменял, но я работал коронкой на 65мм., да ещё с удлинителем ( проходил стены насквозь для кондиционеров), от такой нагрузки BOSCH бы сказал кря-кря
В бетоне? Полдня на дырку? :) И нафига 65мм, когда трасса в 40мм прекрасно входит.
dmitriev01
dmitriev01
29.07.2013 в 14:39:49
Kvost написал : В бетоне? Полдня на дырку?
В кирпиче и котельце ( ракушечнике по российски).
Kvost написал : И нафига 65мм,
Оптимально 50мм. Но это было 10 лет назад, тогда перфы только начали входить в моду, ещё не все знали что это такое :) и оснастку на 50 мм. было найти трудновато, работал тем что имел.
Kvost написал : На хилте за тот-же срок второй патрон и щётки сменил - металл везде в норме и муфта нифига не разболталась (у меня есть второй такой-же свежий).
Посадите на него коронку, и всё уходить будет гораздо быстрее :)
