r155 написал : Про болгарки могу добавить, что боятся бетонной пыли - начиают глючить, видать что-то с электроникой.
Штук 6-7 купил, ни у кого из знакомых, ни у меня не глючит, а у Вас глючит. Где правда ?
30.07.2013 в 09:48:01
30.07.2013 в 22:16:32
Сегодня опробовал машину на бурении бетона( для интереса) коронкой на 68мм. Очень хорошем бетоне. Машина вела себя хорошо. Обороты не теряла, работала весьма стабильно, вибрация словно работал обычным буром а не коронкой. А вот коронка.... НЕ ПОКУПАЙТЕ ОСНАСТКУ МАРКИ ****HAMMER ! Хватило ровно на один подрозетник, из восьми зубьев осталось три , вот такие дела :) Кстати стало ясно отчего товарищ испугался искрения якоря, действительно при большой нагрузке констаматика даёт току побольше:) Отсюда и искрение отличающееся от искрения на холостом ходу, что кажется необычным по сравнению с холостым ходом.:)
30.07.2013 в 22:41:10
dmitriev01 написал : НЕ ПОКУПАЙТЕ ОСНАСТКУ МАРКИ HAMMER ! Хватило ровно на один подрозетник, из восьми зубьев осталось три , вот такие дела
Так и должно было быть. Дорогая Хавера за 2500 тоже долго не прожила, зубы растеряла... Хорошо не моя была. В мерлене Энкор есть по 250р, а-ля хаммер. Кирпич вполне сносно сверлят, а гипсолит и вовсе отлично. У меня их несколько всегда есть.
dmitriev01 написал : Где правда ?
Как всегда, где-то посередине. Прямозубая пара на такой моще это смело - не видел такого раньше. Звенит небось...
dmitriev01 написал : Отсюда и искрение отличающееся от искрения на холостом ходу, что кажется необычным по сравнению с холостым ходом.
Что-то Бош 5-40 не искрит, хотя мощи столько же и констаматика есть... Видимо потому, что щётки на киловатт надо пожирнее ставить.
in my humble opinion
31.07.2013 в 12:59:29
dmitriev01 написал : Только обороты не те
У движка? Да нет, сравнимые :)
18.11.2013 в 07:39:49
Andrei44 написал : а я вот на днях metabo 3251(новинка 2012г.) прикупил попробовать че за штуковина.Вообщем сверлит живенько,в режиме дрели крутящий момент в 20 Hm по ощущениям выдает,понравилась как срабатывет муфта(сверлил 100 коронкой)мощности для нее хватило более чем.Не удержался разобрал:снимаешь патрон откручиаешь один саморез со стороны патрона снимешь пластмасовый кожух под ним алюминевый редуктор,откручиваешь 4 винта снимаешь переднию крышку и весь механизм у тебя пред глазами.Это поравилось так как для смазки вообще замечательно все просто.Механизм пневмоудара сделан на основе "пьяного" подшипника что наверное хуже,таже макита2811 сделана как у нормальных вертикалак.Купил повторяюсь попробовать,так как заявлено что можно сверлить 32диаметром,все конкуренты до28 мм,бош 3-28 вообще не рассматривал большой бестолковый,хотел макиту 2811FT,та понравилась во всех отношениях,есть у напарника,вот решил попробовать этот.Не удобно только кнопка вкл большая под всю руку у девольта D25323K удобней. Плавность оборотов 3251 регулирует не очень, нажимаешь медленно потом чуть по быстрей а потом чуть пержал сразу срываеться на высокие оборты. У той же макиты 2811 кнопка очень хорошо дозирует обороты.А так аппарат понравился и по дизайну по эргономике,не большой в длину всего 330 мм,долбит хорошо сверлит нормально есть не большое биение на сверле не критично это все таки в первую очередь префоратор.Да двигатель залит на смерть как в их болгарках,что статор что ротор,проволоки не видно.Дует не сильно что тоже порадовало пыль сильно раздувать не будет,и реверс выполнен поворотом щетак а не как у М2811 и D25323.
Подскажите, правда ли перфоратор имеет слокировку от закусываний? как рассказывают на видео?
Насколько хорош он для бурения коронкой 68 в бетоне/кирпиче и т.д.?
26.03.2014 в 23:40:29
Давно не заходил на сайт.Муфта там предохранительная имеется,срабатывает корректо.Аппаратик сам живучий,сверлит шустро,быстрее чем makita2811ft, бур на6 в сыром прочном бетоне просто ломает один раз чета около десятка шт сломал за пол часа, меняю смазку в редукторе переодически. На днях прикупил с таким же ударным механизмом но аккумуляторный вот ссылка кило тяжелей но зато без проводов,сверлит так же шустро.
26.03.2014 в 23:48:10
А для бурения коронкой лучше Dewalt 25404 он мощней.Недавно давал знакомому посверлить у того BOCH 5-40 просто он забыл взять на объект, дак он сказал что 25404 вроде как быстрей сверлит и удар по ощущениям сильней,а по вибрации одинаковы.
26.03.2014 в 23:58:33
Извиняюсь Бош4-32 запамятывал:)
19.07.2015 в 23:14:15
Осилил весь топик...
Выбираю между новыми макитами и метабо multi или 3251
Жаль что никто внятно не сказал как метабо в армированном бетоне с алмазной коронкой 68-72
Сейчас пользую DH24PD3, отличная вещь для потолка. Коронки тоже крутит. щётки искрят, масло с патрона немного вылзит. Но работает.. пока.
30.12.2015 в 10:40:24
В 2005 году взял за 10000руб ( на тот момент очень дорого) Metabo UНЕ 28 multi, разочаровался через 1,5 месяца. Поотваливались все резиновые части, ещё через 1 год слизалась сцепляющая муфта, рассыпался подшипник хвоста якоря, и всё это при не очень интенсивной работе (в одних руках) В общем кроме эстетической красоты ни чего в нём хорошего не оказалось. Долбёжка в нём тоже оказалась слабая (в сравнении с дешёвым Бошем). Имхо, по моему создатели слишком увлеклись электронными причендалами в ущерб выносливости и качеству основных узлов
