dutyfreerun
dutyfreerun
24.11.2012 в 20:56:10
Положил штучный паркет, через год между паркетинами в нескольких местах большие щели. То ли принимал невнимательно, то ли усох.
Кто из мастеров что посоветует?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
24.11.2012 в 23:18:41
Забить и жить с таким.Ну а если невмоготу,то перестилать,и потом поддерживать постоянную влажность-особенно зимой.
Pekkonen
Pekkonen
25.11.2012 в 00:23:34
dutyfreerun, на что уложен паркет? фанера, бетонное основание... какой клей? были ли использованы при укладке гвозди/саморезы... Но в любом случае если мешает - то перестилать :(
dutyfreerun
dutyfreerun
25.11.2012 в 00:41:22
Паркет был уложен на фанеру, которая в свою очередь на бетоне. Клей двухкомпонентный Бостик. При укладке использовались саморезы.
Вопрос, можно ли зашпаклевать?
Pekkonen
Pekkonen
25.11.2012 в 00:58:18
dutyfreerun написал : Вопрос, можно ли зашпаклевать?
Подтянутся настоящие паркетчики подскажут что делать! Если и шпаклевать, то потом шлифовать и лачить заново! Возможно старый лак перед шпаклевкой снимать надо...
dutyfreerun
dutyfreerun
25.11.2012 в 01:09:01
Не хотелось бы. Паркет изначально лакированный был.
yicil
yicil
25.11.2012 в 01:12:20
Опрделенно перестлать
Pekkonen
Pekkonen
25.11.2012 в 01:32:16
dutyfreerun написал : Паркет изначально лакированный был.
Насколько понимаю технологию - шлифовать после шпаклевки придется в любом случае :(
25.11.2012 в 02:25:09
dutyfreerun написал : Положил штучный паркет,
укладывали летом?
dutyfreerun
dutyfreerun
25.11.2012 в 08:34:02
BV написал : укладывали летом?
нет, прошлой зимой.
Грэй
Грэй
25.11.2012 в 09:42:02
конечно можно!
yicil написал : Опрделенно перестлать
-ерунда.
Pekkonen написал : потом шлифовать и лачить заново!
-не обязательно! ... всё зависит от ваших эстетических предпочтений. Если вы очень требовательны и мнительны, то после шпаклевания нужно будет 1) шлифовать. это для того, чтобы поверхность шпатлевки и паркета были в одном уровне, а также для того, чтобы очистить запачканный шпаклевкой паркет (даже если цвет идеально подобран, шпаклевка выделяется на паркете). 2) после шлифования снимется часть лака, если не весь лак. Поэтому, придётся лачить заново. .. Если же вы не очень требовательны, то просто зашпаклюйте водной шпаклевкой(акриловой) и протрите паркет влажной губкой. При этом способе швы получаются немного заглубленными, также как и при затирке керамической плитки, и лично я не вижу в этом уголовного преступления. примерно так.
