yuriyakpp
yuriyakpp
Владивосток
20.12.2012 в 11:08:45
у меня есть электронный динамометр - фигня такая с кнопачками и циферками, ставится между головкой и воротком. завтра попробую открутить колеса с ней чтобы определить усилие на откручивание гаек. на джипе и легковушке. чтобы было от чего плясать
Anat78
Anat78
Серов
20.12.2012 в 12:11:54
yuriyakpp написал : завтра попробую открутить колеса с ней чтобы определить усилие на откручивание гаек. на джипе и легковушке. чтобы было от чего плясать
так положенные моменты давно известны и рекомендуются производителем http://www.unitradeltd.ru/index.php?page=9 в общем от 80 до 135 Нм
yuriyakpp
yuriyakpp
Владивосток
20.12.2012 в 15:21:06
Anat78 написал : так положенные моменты давно известны и рекомендуются производителем http://www.unitradeltd.ru/index.php?page=9 в общем от 80 до 135 Нм
это затяжка... я пойду откручивать
yuriyakpp
yuriyakpp
Владивосток
21.12.2012 в 21:48:00
докладываю гайки на 19 (исудзу аксиом и хонда хрв) усилие на откручивание от 120 до 140 ньютонов гайки на 21 (ланд крузер прадо и ниссан куб) от 180 до 230.
n-p-n
n-p-n
21.12.2012 в 22:24:39
yuriyakpp написал : от 120 до 140 ньютонов
вполне хватать должно.
  1. Что меряет головка? Пиковое значение?
  2. Торцевые головки ударные?
Canon FF
Canon FF
22.12.2012 в 08:26:06
yuriyakpp написал : докладываю гайки на 19 (исудзу аксиом и хонда хрв) усилие на откручивание от 120 до 140 ньютонов гайки на 21 (ланд крузер прадо и ниссан куб) от 180 до 230.
Спасибо за полезнейший отзыв!
Интересно, а можно ли из этого сделать вывод, что Bosch GDS18 (с его 180Nm по паспорту) будет почти наверняка справляться с любыми гайками на 19, и, с переменным успехом, с гайками на 21?
с Уважением, Сергей
Anat78
Anat78
Серов
22.12.2012 в 09:01:03
Canon FF написал : Интересно, а можно ли из этого сделать вывод, что Bosch GDS18 (с его 180Nm по паспорту) будет почти наверняка справляться с любыми гайками на 19, и, с переменным успехом, с гайками на 21?
нет из этого нельзя сделать такой вывод, потому что проверено что он даже 19 гайки стронуть не может
Canon FF
Canon FF
22.12.2012 в 10:13:04
Anat78 написал : ...он даже 19 гайки стронуть не может...
Получается, о 21х даже и мечтать не стоит -он их не откручивает. Про невозможность отвернуть 19е, затянутые чем?
И, есть какие-нибудь данные по резьбам М10, М12 -какие усилия затяжки эти резьбы держат без порчи? Имеются ввиду для сталей обычной прочности. Встречал, что М10 до 100Nm вполне можно затянуть, резьба М10 такое усилие уверенно держит. М6 чаще всего вообще не получается затянуть, сразу резьба плывет((.. М8 уже надежнее в разы.
n-p-n
n-p-n
22.12.2012 в 11:34:14
Canon FF написал : какие усилия затяжки эти резьбы держат без порчи?
табличка:
Крутящий момент, Нм
Диаметр резьбы Класс прочности болта
М x Шаг 4,6 5,8 8,8 10,9 12,9 5 x 0.8 2,2 3,6 5,7 8,1 9,7 6 х 1.0 3,7 6,1 9,8 14.0 17.0 8 x 1.25 8,9 15.0 24.0 33.0 40.0 10 x 1.5 17.0 29.0 47.0 65.0 79.0 12 x 1.75 30.0 51.0 81.0 114.0 136.0
Anat78
Anat78
Серов
22.12.2012 в 16:38:03
Canon FF написал : Про невозможность отвернуть 19е, затянутые чем?
ключом на 120 н*м
Canon FF написал : М8 уже надежнее в разы.
м8 срывает на 110 н*м
n-p-n написал : табличка:
в табличке ном момент, он в 2 раз взят с запасом :)
n-p-n
n-p-n
22.12.2012 в 21:31:18
Anat78 написал : он в 2 раз взят с запасом
думаю, да.
