Дано - цех, высота потолков около 5м (неуверен, но не ниже 4 и не выше 6 точно). Площадь затрудняюсь сказать, но непринципиально, довольно большая. Сейчас освещаются КЛЛ 32 Ватта, установленных в герметичные светильники, по виду напоминающий желоудь (наверняка много видели, если надо, найду фото). В цеху их 20-25шт. Естественно КЛЛ в таких светильника перегреваются, так как герметично закрыты и стоят колбой вниз. Менять их электрикам очень неудобно. В помещении влажность часто может быть до 100%, стоят моечные машины.
Надо заменить на что то, что даст уровень освещенности не меньше чем сейчас (посмотрел лампы которые стоят, написано 1850 люмен, но сс учетом стекла меньше). При этом не будет часто выходить из строя, не будет бояться влаги.
Вижу 3 пути развития -
- самодельные Светодиодные светильники, мощностью 16-20 Ватт на светодиодах Кри, установленные на ребристый радиатор размерами не менее 120х250мм и закрытый герметичным плафоном рассеивателем (естественно радиатор торчит за пределы плафона). Драйвер сбоку в герметичном корпусе, изготовить электронику проблем нет, уровень надежности будет больше чем у покупных, кроме того в планах ток через светодиоды занизить, КПД должен вырасти, надежность увеличиться, из недостатков - цена решения.
- скорее всего покупные или самостоятельно укомплектованные (лучше покупные, но какие непонятно) МГЛ.
- Герметичные светильники на обычных линейных ЛЛ, ессно с нормальными фирменными дросселями, но боюсь что будет перегрев внутри герметичного светильника.
В общем вопрос, кто что может посоветовать? Желательно срок наработки на отказ не меньше 10-15 тысяч часов.
