25.11.2012 в 05:08:56
Здравствуйте! Нужно подключить стиралку в ванной. Имеем:
  • Электрощиток за стенкой от ванной (повезло). На каждую квартиру по 3 автомата.
  • Дифавтомат Hager AC966J - 16A, 10 mA, чувствительность (УЗО) А, расцепление C.
  • Розетка Schneider IP44 Рондо для внешней проводки.
  • Нашел на балконе 2 провода - ПВС 3х2.5 Рыбинсккабель 2005 г.в. и 3х1.5 Eurelectric Groupe Pirelli 286 (тоже многожильный).
Планирую в ванной вбить дюбеля в плитку, поставить розетку (рядом с дверью). Провести кабель открытым способом: розетка - сразу в коридор (через коробку двери) - вверх по коробке - 0.5 м по обоям - отверстие в тамбур - до щитка по ж/б стене. В щитке поставить дифавтомат.
Часть работ сделает электрик, просто я узнаю, как надо.
Вопросы:
  1. Нормально ли я спланировал/купил?
  2. Какой провод применить из этих двух? Или вообще купить другой?
  3. Как правильно подсоединить многожильный провод к клеммам розетки и дифавтомата? Вот розетка:
  4. К каким клеммам дифавтомата подсоединять фазу и ноль от розетки? На корпусе явно не отмечено что где. На верхних двух клеммах половина клеммы розовая, как будто медная, а нижние 2 клеммы полностью белые.
  5. На фото щитка между L и N - около 220 В, между L и корпусом - тоже. При этом между одной из N и корпусом - 20 В (или 10, не помню), между другими N и корпусом - 0. Дом 91 г.п. с электроплитой. Значит ли это, что корпус щитка - нормальное заземление? 3-й контакт розетки кидать прямо на него?
  6. Куда и какими проводами подсоединять дифавтомат к сети (фазу и ноль)? Провода в щитке алюминиевые.
  7. Можно как-нибудь разместить дифавтомат в свободное место щитка (красное сверху)? Или ставить DIN-рейку на бетон?
P.S. Откуда кстати этот потенциал 10-20 В?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
25.11.2012 в 08:46:36
shp написал : просто я узнаю, как надо.
Что бы узнать, как надо- нужно прочитать много тем на форуме по электричеству. Начинать нужно с темы: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64692
ksiman
ksiman
25.11.2012 в 08:56:29
  1. Лучше пробить стенку насквозь в щиток:)
  2. Кабель ВВГнг-LS 3х2,5
  3. С моножилой проблем нет
  4. L слева, N справа
  5. Плохой контакт N шины
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
25.11.2012 в 10:41:01
ksiman написал :
  1. L слева, N справа
Это в честь чего??? Всегда ноль-слева, фаза-справа.
Talker
Talker
Самара
25.11.2012 в 10:44:24
elf.arxont Я даже засомневался и посмотреть пошёл, N - слева у Шнайдера. Может диф левый :)
ksiman
ksiman
25.11.2012 в 10:57:29
elf.arxont написал : Это в честь чего??? Всегда ноль-слева, фаза-справа.
Разговор был про Hager AC966J Вот:)
web-rr
web-rr
Саратов
25.11.2012 в 12:22:21
А это в честь чего? Всегда слева - фаза, слева также и горячая труба в водорозетке.
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
25.11.2012 в 14:03:38
web-rr написал : слева также и горячая труба в водорозетке
А в обычной розетке??? Вот возьмите вилку от какого-нибудь электроприбора, поверните шнуром вниз, штырями к себе, и посмотрите, где стоит маркировка N. Возьмитесь за этот штырь, и поверните вилку штырями от себя.
Shturman1
Shturman1
Луцк
25.11.2012 в 14:24:45
web-rr написал : А это в честь чего? Всегда слева - фаза, слева также и горячая труба в водорозетке.
Народ. По моему тут кто-то не учитывает тот момент как смотреть на дифавтомат. То есть если смотреть на дифавтомат спереди, то N будет слева, а L справа. Это как здороваться за правые руки. Кажеться что человек с которым я здороваюсь дает левую руку, но его то рука будет правая.
ksiman
ksiman
25.11.2012 в 14:28:44
Shturman1 Т.к. у дифавтомата нет своей точки зрения и нет своего мнения, то лево-право определяется исключительно с точки зрения наблюдателя:)
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
25.11.2012 в 15:08:56
Лево - право определяется при взгляде на лицевую сторону, то есть, у розетки - на гнезда, у автомата/дифа - на винты клемм и рычаг.
