Лелик 2
Лелик 2
Пермь
28.08.2006 в 19:58:42
Планирую делать электрику в новостройке. Много читал на форуме про эти клеммы. Решил купить, покрутить в руках, попробовать соединитб проводники и т.д. Озадачили разные надписи на самой клемме. Итак. Клемма Wago 773 серии на 4 проводника. Прозрачная с вставкой оранжевого цвета. Надписи на клемме: D (в кружочке) 2,5 sol 400 V UL (в кружочке) 600 V PE S (в ромбике) Cu 1,6/2 (значек диаметра) jet 20 А 300 V
На сайте wago.ru написано: номинальное напряжение - 400 В; - номинальный ток - 24 А На сайте wagocatalog.com вот что напряжение CSA 600 V
напряжение UL 600 V
тока UL 20 A
тока CSA 20 A
Измеренное напряжение EN 400 V
Измеренное напряжение разряда 4 kV
Степень загрязнения 2
Сила тока EN 24 A
Какой цифре верить?
avmal
avmal
28.08.2006 в 20:06:38
Зачем вам эти цифры и буквы, если вы в своей квартире напряжение больше 380В, а провод больше 2,5 квадрата использовать не будете? В любом случае предельные значения на эти зажимы будут выдержаны.
vitaly.M
vitaly.M
28.08.2006 в 20:46:13
2,5 sol - моножила 2,5
