Igor2772
Igor2772
07.12.2012 в 16:28:37
Alexiy написал : а на верхний автомат кабель заводить сверху собираетесь? Щиток тоже сверху дырявить будете? Чтоб все осадки прямой наводкой внутрь автомата попали? Неудачное решение.
  1. лучше вводной автомат поставить вместо медного краба,
  2. а медный краб заменить на простой зажим "орех" В орехе у вас будет транзитом вводной нулевой проводник и конец заземляющего проводника. Всё.
  3. автомат на отходящей линии заменить на 4-полюсный клеммник и все нагрузки подключить к нему.
Заводить буду снизу-СИП кабель-проведу по щиту и сверху в вводной автомат только непонятно как я -если делать по вашему варианту--еще 3-4-е провода засуну в одну клемму на клемнике? от заземления от розетки от дифа
а так у меня все эти провода будут на шинке на фото типа как заведу вверх СИП
Ri
Ri
Иркутск
07.12.2012 в 17:58:03
получается красиво!
camper
camper
Новороссийск
07.12.2012 в 18:26:24
Igor2772 написал : на фото типа как заведу вверх СИП
Вот нормально собранный щит, только сечение ПВ1 похоже занижено и на дифф я бы взял с верхних клемм выходного АВ. И не видно где приходит земля на ГЗШ, а так нормально разделена PEN. С этого щита пойдет в дом уже 5и-проводка.
camper
camper
Новороссийск
07.12.2012 в 18:32:26
Alexiy написал : а нахрена он там вообще?
Часто бывает, что со временем,*требуется подключение дополнительных потребителей именно в ВЩУ, с установкой на каждый своего АВ. Это нужно для удобства, нужно отключить дом например не отключая банюсарайгаражбассейндомикдлягостей.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
07.12.2012 в 18:47:54
Igor2772 написал : От этой шины я беру в дом только НОЛЬ. Правильно я теперь понял в Вашей помощью схему сбора щита?
Да верно. только это не НОЛЬ, а PEN проводник Вы будете в составе 4х кабеля вести в дом. А нолем он станет когда доберется до шины N в доме (перемычкой с РЕ - ГЗШ).
camper
camper
Новороссийск
07.12.2012 в 19:15:19
Мне не понятно почему нельзя привести в дом сразу 5х6, а не 4х6. Там разница в цене 30 рублей, на 20 метров экономия всего 600р...ниочем.
Igor2772
Igor2772
07.12.2012 в 19:34:23
CAMPER написал : Мне не понятно почему нельзя привести в дом сразу 5х6, а не 4х6. Там разница в цене 30 рублей, на 20 метров экономия всего 600р...ниочем.
Я как вообще не специалист--думаю потому, что возле дома есть свое заземление и вести и НОЛЬ И PEN от вводного щита в домовой щит -- смысла наверное нет-да и соединять эти 2-а заземления у забора и дома наверное неправильно
Alexiy
Alexiy
07.12.2012 в 21:02:42
CAMPER написал : нужно отключить дом например не отключая банюсарайгаражбассейндомикдлягостей.
для этого как минимум должно быть несколько автоматов на отходящих линиях, причём, хотя бы с минимальной селективностью относительно вводного автомата. номиналов автоматов не видно, поэтому ничего сказать не могу.
CAMPER написал : почему нельзя привести в дом сразу 5х6, а не 4х6.
почему нельзя? можно.
Alexiy
Alexiy
07.12.2012 в 21:04:25
Igor2772 написал : вести и НОЛЬ И PEN от вводного щита в домовой щит -- смысла наверное нет
ну, почему же? Такой вариант тоже имеет право на существование
Igor2772 написал : и соединять эти 2-а заземления у забора и дома наверное неправильно
тоже никакого криминала.
Igor2772
Igor2772
07.12.2012 в 21:34:08
Спецы может и подскажут почему 4-е, а не 5 жил . Пока потихоньку собираю щит__немного передвинул вводной автомат пониже-полегче будет заводить СИП. автомат вводной 25А выходной автомат 32А дифавтомат по совету Alexiy (спасибо!) 16А-30m/А--хотя многие советовали простой автомат на 16А НО ТАК КАК щиток мне нужен с розеткой-и планируется много работ возле ворот и в будущем конечно пригодится-розетку ставлю обязательно! Диф все же по защите лучше автомата вроде как--вдруг контакт!
Насяльника
Насяльника
Тольятти
07.12.2012 в 22:00:55
Никто не говорил "нельзя". Можно.
