Dima007
Dima007
25.11.2012 в 18:23:02
Добрый день, уважаемые коллеги.
Имеется трехфазная (моторы однофазные, просто их несколько и расбросаны по фазам) гидромассажная ванна подключенная через 25А трехфазное УЗО. Под ванной у меня теперь погружной дренажный насос с поплавком, его я должен подключить через автомат 6А. Вопрос: можно ли подключить насос в распредкоробке ванны к одной фазе? Сомнения мои в том, что не уверен я, что для насоса такого типа это нормально работать через обычное УЗО и в случае потопа УЗО может попросту отключить ванну, а с ней и насос.
Спасибо большое!
(модель насоса - http://www.istoki.com.ua/?q=prodyct/pogruzhnoi-drenazhnyi-nasos-pedrollo-top3 )
Михаил 53
Михаил 53
03.12.2012 в 01:19:13
Dima007 написал : можно ли подключить насос в распредкоробке ванны к одной фазе?
А откуда у вас распредкоробка в ванной? Её там вообще быть никак не должно, все соединения делаются в соседних более сухих помещениях.
Dima007 написал : его я должен подключить через автомат 6А.
Ну хотя бы 10А, 6 амперный автомат может вышибать от пусковых токов.
Dima007 написал : не уверен я, что для насоса такого типа это нормально работать через обычное УЗО
А насос тоже- обычная нагрузка для УЗО.
Dima007 написал : в случае потопа УЗО может попросту отключить ванну
Не просто может, а и обязано.
А для
насос подключите не непосредственно в распредкоробку, а через розетку запитанную в распредкоробке. Розетка должна быть со степенью защиты не менее IP44 ,т.е. с крышкой. Тогда в случае потопа насос вы сможете включить через трёхжильный удлиннитель от другой розетки (не затопленной).
Dima007
Dima007
03.12.2012 в 12:48:23
Михаил 53 написал : А откуда у вас распредкоробка в ванной? Её там вообще быть никак не должно, все соединения делаются в соседних более сухих помещениях.
Имелась в виду распредкоробка в самом корпусе гидромассажной ванны. Внутри нее около 10 таких коробок, одна вводная. Они герметичны.
Михаил 53 написал : Ну хотя бы 10А, 6 амперный автомат может вышибать от пусковых токов.
Просто рабочий ток насоса 2,8А. Так что 6А в самый раз. Поставлю С номинал.
На счет самого вопроса - в сервисе сказали, что УЗО в моем случае приемлемо.
Всем спасибо за внимание! :)
03.12.2012 в 16:51:48
Dima007 написал : гидромассажная ванна подключенная через 25А трехфазное УЗО.
Пардон, а сколько эта ванна потребляет? Она греет воду? :eek: И как-то станно - ванна, сырость ..... и 3 фазы 380....
Насяльника
Насяльника
Тольятти
03.12.2012 в 22:26:01
BV написал : И как-то станно - ванна, сырость ..... и 3 фазы 380....
Да ладно Вам. :) А бассейн, хлорированная вода и насос противотока в бассейн погруженный :) бывает и 3х фазный. Для любителей погрести против течения.
Посититель
Посититель
04.12.2012 в 04:44:55
Dima007 написал : Можно ли подключать погружной дренажный насос через УЗО?
По нормам, здравому смыслу, инстинкту самосохранения нужно обязательно!
Dima007 написал : Имеется трехфазная (моторы однофазные, просто их несколько и расбросаны по фазам) гидромассажная ванна подключенная через 25А трехфазное УЗО.
Опасная схема, в случае отгнивания со временем РЕ на моторах не будет вообще защиты от поражения межфазным напряжением 380 вольт!
Dima007 написал : Под ванной у меня теперь погружной дренажный насос с поплавком, его я должен подключить через автомат 6А. Вопрос: можно ли подключить насос в распредкоробке ванны к одной фазе?
Нельзя, так как скорей всего еще больше усугубите ситуацию!
Dima007 написал : Сомнения мои в том, что не уверен я, что для насоса такого типа это нормально работать через обычное УЗО и в случае потопа УЗО может попросту отключить ванну, а с ней и насос.
Дело не в типе, а в правильности конструктивного исполнения насоса. По любому надеяться только на качество насоса нельзя!
Dima007 написал : Просто рабочий ток насоса 2,8А. Так что 6А в самый раз.
По уму 6А многовато, особенно если на двигатель нет своей защиты.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Dima007
Dima007
06.12.2012 в 02:00:03
BV написал : Пардон, а сколько эта ванна потребляет? Она греет воду? И как-то станно - ванна, сырость ..... и 3 фазы 380....
Да нет, воду не греет. Там просто несколько насосов однофазных, каждый от 2 до 4 кВт.
А что странного? В домашней ванне точно такой же насос как и там, только на одну фазу. А там несколько насосов. Общая мощность ванны 12кВт. На одну фазу мало, а на три как раз.
Посититель написал : По уму 6А многовато, особенно если на двигатель нет своей защиты.
В целом согласен. Думаю, даже 4А будет нормально.
06.12.2012 в 02:18:41
Dima007 написал : Общая мощность ванны 12кВт.
Такие цифры ну никак не укладываются в моей голове в применении к домашней ванне. Я знаю как выглядит двигатель компрессора 5 квт. Пардон, не уплывет ванна из ванной комнаты от реактивной струи такой силы?:)
Можно скан/фото паспорта?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.12.2012 в 03:46:01
BV, +100. 550-Ваттный дренажник с глубины 3 метра из дюймовой трубы дает струю в добрый метр длиной! а 12кВт - это мощная помпа с патрубками под пожарные шланги!
SVKan
SVKan
06.12.2012 в 07:02:20
Насосы форсунок по сути занимаются повышением давления.
Смотрим параметры насосов повышения давления. Например: http://espa.ru/product/rasdel/category/unit.php?id=400&cat=93 Нажимаем характеристики. С однофазным двигателем 2,2кВт выдает напор где-то 42 метра при 100 литрах в минуту. Этого хватит для водоснабжения блок секции многоэтажного дома.
А у Вас в ванной по Вашим словам еще мощнее стоят...
06.12.2012 в 11:51:21
SVKan написал : А у Вас в ванной по Вашим словам еще мощнее стоят...
Да наверное тело из ванны прямо в комнату на диван выбрасывает ;)
И пардон, от работы насосов вода в ванне не сильно нагревается? ;) А воздух ? :) КПД же не 100% ....
