SVKan написал : 42 метра при 100 литрах в минуту.
ну.... не так уж и много - всего три моих доработанных душевых лейки при 4,2 атм :)
06.12.2012 в 11:56:47
06.12.2012 в 12:08:39
BV написал : Да наверное тело из ванны прямо в комнату на диван выбрасывает
Видел маленький бассейн в своем доме с хреновиной (не знаю как она правильно называется) которая волну гонит. Как оказалось, хреновина хотя и предназначалась для бассейнов, но явно не столь мелкого размера, и все норовила выплеснуть всю воду из бассейна внаружу :)
07.12.2012 в 01:41:46
BV написал : Такие цифры ну никак не укладываются в моей голове в применении к домашней ванне. Я знаю как выглядит двигатель компрессора 5 квт. Пардон, не уплывет ванна из ванной комнаты от реактивной струи такой силы?:)
Можно скан/фото паспорта?
Это не домашняя ванна. Это гидромассажная лечебная ванна по типу таких которые ставят в водолечебницах и т.д. Один насос делает напор сильный которым под водой потом водят, а другие насосы делают из дырок в корпусе давление сильное. Ванна на 400 литров. Паспорта у меня нет. Могу сделать фото дюймовых гибких шлангов у меня на складе которые я заменил на стационарную трубу - это даже круче чем 12кВт в паспорте. :)
07.12.2012 в 01:51:53
Ок, раз уж здесь собрались такие неверующие гипер специалисты электрики нашел в нете информацию о ванне. - здесь есть базовая информация о ваннах. Самая крутая базовая комплектация ванны Aquadelicia VIII согласно паспорту потребляет
Напряж. и ток(В/А) - 400/31
Не знаю как это посчитать, но точно знаю, что при заказе ванны можно самому выбирать моторы и получить либо почти домашнюю ванну или же супер-пупер мощную ванну. У нас или самая мощная или одна из самых мощных комплектаций и цена почти в два раза больше того, что на сайте в ценнике. Когда приходил из сервиса инженер то сказал, что ванна кушает 12кВт, но одновременно все насосы не работают, максимум 8кВт будет. Надеюсь, что в теме далее будут обсуждаться вопросы УЗО и дренажного насоса, а не верю-неверю. :)
07.12.2012 в 01:54:26
andrewkhv написал : BV, +100. 550-Ваттный дренажник с глубины 3 метра из дюймовой трубы дает струю в добрый метр длиной! а 12кВт - это мощная помпа с патрубками под пожарные шланги!
При чем здесь вообще мой дренажник? Он работает отдельно от ванны. А 12кВт - это не одна помпа, а суммарная мощность ванны. В ней несколько насосов и другого оборудования. Внимательнее читайте сообщения в теме, пожалуйста. :)
