Ves
Ves
Старожил
Тверь
21.06.2010 в 14:13:05
ChVA Стройбат настолько суров??? :)
Feelgood!
eatherly
eatherly
Абакан
21.06.2010 в 14:16:15
Ves или рельсы в расход пошли
AErolit
AErolit
22.06.2010 в 00:33:07
eatherly Практически да. Только гладкие сверху.
Dikiy
Dikiy
Старожил
Саратов
22.06.2010 в 00:38:59
Товарищи подскажите какой шуруповерт купить сетевой на дачу.Задачи:закручивание саморезов в половые доски сороковка,пятидесятка(и очень много более мелкой работы по закручиванию саморезов)саморезы типичные 3,5мм на 25,30,35,40, 50,60мм и т.д ,4мм на 40, 50,60,70,90,120мм в общем помощнее нужен.Аккум.шурик мне не нужен,заряжать надо,аккум.покупать и мощности маловато,есть электроотвертка спарки по мелочи крутит,но для серьезных работ не годиться.И у меня удлинитель на всю дачу хватает.Хотелось бы еще чтобы болты крутил нормально 4,5,6,8мм.Там же вроде под шестигранник значит можно через переходник головки ставить и болты крутить спокойно.Склоняюсь к Маките только пока не выяснил какую выбрать.Подскажите у кого есть что брать?
Бегемот86
Бегемот86
Старожил
Нижневартовск
22.06.2010 в 10:33:10
Dikiy написал : саморезы типичные 3,5мм на 25,30,35,40, 50,60мм и т.д ,4мм на 40, 50,60,70,90,120мм в общем помощнее нужен.
любой пойдет, это не нагрузка.
AErolit
AErolit
23.06.2010 в 00:37:01
Dikiy написал : Подскажите у кого есть что брать?
Для таких работ таскать за собой кабель и путаться в нем... :scare
Как раз работа для аккум. инструмента.
riptopaz
riptopaz
23.06.2010 в 10:51:53
Dikiy написал : Аккум.шурик мне не нужен,заряжать надо,аккум.покупать и мощности маловато
Все заблуждения перечислены. Браво. :)
Сетевых немного, берите любой. Они все довольно посредственных качества и возможностей.
Ману
Ману
28.07.2010 в 20:00:31
Помогите пожалуйста, выбрать правильно шуруповерт!
До этого пользовался Макитой 12 вольт в основном для сборки мебели. Сейчас аккумуляторы умерли, а предстоит задача посложнее, положить половую доску на даче при помощи саморезов. Вопрос: стоит ли взять шуруповерт помощнее - на 14 вольт - или нет. Если подскажете модель, буду благодарен!
ChVA
ChVA
Старожил
28.07.2010 в 21:01:27
Вполне достаточно будет и 12-вольтового. Рекомендую Hitachi DS12DVF3
Stavrast
Stavrast
Старожил
28.07.2010 в 21:49:15
ChVA написал : Рекомендую Hitachi DS12DVF3
Я его не рекомендую. У меня акки сдохли совсемчерез 2,5 года после покупки. Переключатель режимов стал заедать. Были темы про их быструю заряду которая и гробит акки. Шурик эксплуатировался дома, не проф то есть. Возможно мне попался не самый лучший экземпляр, но осадочек неимоверный. К его плюсам относиться прекрасная эргономика и удобство работы.
2Ману Макиту такую-же берите. Вам её хватит за глаза и надолго. А старый шурик пойдёт на запчасти если чего приключится.
ВСЕ ИМХО
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
ChVA
ChVA
Старожил
28.07.2010 в 21:51:21
Через 2,5 года большинство современных аккумов дохнет или сильно теряет емкость, ничего страшного, можно банки поменять. В зарядке можно резистор перепаять если скорость зарядки не слишком важна.
