17.06.2010 в 17:35:02
Продолжаю выбирать шурик ) Интересно Ваше мнение по поводу следующих двух моделей: Makita 6271DWALE Makita DF330DWE Разница 10 у.е. Объем задач: Ремонт дача+гараж; на работе в основном использую другой инструмент, но иногда требуется закрутить большое кол-во саморезов в дюбеля. Уже решился покупать 6271, но тут увидел модель на литиевых батареях и засомневался.
Заранее благодарю за советы.
eatherly
eatherly
Абакан
17.06.2010 в 17:56:44
demol написал : Makita 6271DWALE Makita DF330DWE Разница 10 у.е. Объем задач: Ремонт дача+гараж; на работе в основном использую другой инструмент, но иногда требуется закрутить большое кол-во саморезов в дюбеля. Уже решился покупать 6271, но тут увидел модель на литиевых батареях и засомневался.
Сразу говорю, я сторонник NiCd для переодических работ, но вот моё субьективное мнение Премущества 6271: 1) производительнее 2) ёмкость аккумулятора больше, но 2А*ч, против 1*3 думаю непринципиально, даже если > иногда требуется закрутить большое кол-во саморезов в дюбеля
второй аккум успеет зарядиться 3) NiCd дольше живёт(может лет 8-10) проваляться(думаю это важно)
преимущества DF330DWE 1)Явно более современный и стильный:)
2)Патрон держит свёрла 0.8(если это вообще нужно) 3)Легче 4)Li-имеет болшее число циклов заряда, но для Вас это вообще непринципиально 5)Может год хранить в себе заряд(но вроде как лет через 5 в любом случае аккум должен умереть) 6) ещё есть лампочка, лично мне её порой не хватает
ChVA
ChVA
17.06.2010 в 20:01:41
eatherly написал : Сразу говорю, я сторонник NiCd для переодических работ
Угу, понадобился шурик, вынимаешь его, а там аккумы уже в ноль сели. Заряжаешь пару часиков... глядишь, и без него управился :) Снова кладёшь его на пару месяцев, понадобился, вынимаешь...
riptopaz
riptopaz
17.06.2010 в 20:28:59
eatherly написал : 2) ёмкость аккумулятора больше, но 2А*ч, против 1*3 думаю непринципиально
Весьма и весьма принципиально когда не только заворачиваешь, но и сверлишь.
eatherly написал : второй аккум успеет зарядиться
Периодически уходил на получасовые перекуры. Так что... :)
eatherly
eatherly
Абакан
17.06.2010 в 23:22:41
ChVA написал : Угу, понадобился шурик, вынимаешь его, а там аккумы уже в ноль сели. Заряжаешь пару часиков... глядишь, и без него управился Снова кладёшь его на пару месяцев, понадобился, вынимаешь...
емкость аккума теряется: 10% в первый день, и потом 10% каждый месяц, учитывая что акк. 2 , то через 4 месяца их суммарная ёмкость будет 2А*ч, а если учесть, что расходуя заряд в 1 А*ч, второй может тем временем заряжаться(и совсем не пару часов, а меньше 50 мин для данной модели), то тогда вообще более чем достаточно для работы с которой, как Вы говорите, можно справиться и без него. И то, если использовать его раз в 4 месяца или пол года(зачем вообще тогда нужен)..... в таком случа с Li-ionом , будет куда обиднее, попользуетесь раз 10 за 5 лет и новые аккумы нужные в цену нового шуруповёрта.
riptopaz написал : Весьма и весьма принципциально когда не только заворачиваешь, но и сверлишь.
ну,а на что в домашних условиях не хватит 2,6 А*ч ? (без обид, просто реально хочется предствить фронт работ, с которыми не справятся 2 акк.)
ChVA
ChVA
17.06.2010 в 23:36:54
eatherly написал : 10% в первый день, и потом 10% каждый месяц, учитывая что акк. 2 ,
И за 10 месяцев аккумы в ноль:) Ну не надо этих сказок. Да, теряется, но не так сильно. К тому же NiCd тоже деградирует.
Да и от производства до продажи бывает год проходит.
AErolit
AErolit
17.06.2010 в 23:55:00
Вобщем закончилась моя опупея :) Сегодня купил (как всегда совершенно случайно) DeWALT DC727KA. Немного жаба подушила. Но поскольку я изначально гонялся именно за Диволтом, то ажиотаж от находки пересилил... Конечно кадмий 1.3 Ач не фонтан. Зато сам аппарат хорош. Дороговато правда. Но это не в магазине. В магазинах его нет. Все распродали в преддверии ухода сервиса из Питера.
АКБ зарядились за 1,5 часа (каждая). Новые, практически нулевые. Японские. Шурик (даже называть его так как-то кажется несолидным :) ) собран в Чехии. Есть конечно и недостатки. Опишу в обзорной теме.
Шуруп по дереву сороковку вогнал в доску за 2 сек. как в масло. Сверлом по бетону 4 мм. прошел в тело кирпича на 2 см. за 15-20 сек. без особого напряга. Сталь (перила на лоджии) - 3мм. на 1 см. за 30-40 сек. Вобщем ничего! Сработаемся.
Правда одна неприятность есть - биты при достаточном нажиме проваливаются внутрь патрона. Но я взял от своего старичка Энхеля переходник с магнитом и проблема решилась.
n-p-n
n-p-n
19.06.2010 в 20:27:25
AErolit написал : Сталь (перила на лоджии) - 3мм. на 1 см
перила-то зачем дырявить? И что это за перила у Вас в 1 см толщины? :)
AErolit
AErolit
19.06.2010 в 22:46:59
n-p-n написал : перила-то зачем дырявить? И что это за перила у Вас в 1 см толщины?
Старые советские. Дом стройбат строил. 1см. - это примерно 1/7 их толщины, так что хуже им от маленькой несквозной дырочки не будет.
riptopaz
riptopaz
21.06.2010 в 13:56:02
eatherly написал : ну,а на что в домашних условиях не хватит 2,6 А*ч ?
Бывает что не хватает. Правда очень редко. Заради такого можно на перекур пойти и не переплачивать за акумы.
ChVA
ChVA
21.06.2010 в 14:03:15
AErolit написал : 1см. - это примерно 1/7 их толщины
Перила толщиной 7 см???:a
