"300 мм крутил - нормально берет"
зверская вещь!
Но в быту такие саморезы интересно где встречаются?
Все что мне под руку попадалось - максимум 150 мм.
25.08.2010 в 15:17:15
зверская вещь!
25.08.2010 в 15:56:53
JayWest написал : у Боша того же - 80
80Нм - придел срабатывания муфты SDS MAX пер-ра на 1500Вт.
25.08.2010 в 21:58:41
middleman написал : Момент у шуруповерта не детский. Отчетец не планируете? Интересный "тяжелый" шур от Макиты. Тест на самый тяжелый саморез провели уже?
Если честно, то отчеты писать по технике не пробовал - нет нужной квалификации, наверное. Тест не проводил, крутил 4х70 - то,что не успел докрутить сломанным БиДеккером. По сравнению с БиДом крутит - мама не горюй :) муфта не срабатывала даже на 2 делении, саморез уходил со шляпкой в брусок только ха! (хотя не срабатывание муфты в таком мягком режиме слегка озадачило, надо отметить)...
26.08.2010 в 00:25:01
middleman написал : Нет, не напутал. Вот извольте: 6332 рублика-с. Вам в Макитеонлайн нужно скорректировать цены. Они у вас - конские-с
Я вообще-то, маките-онлайн больше доверяю, как настоящему дилеру,который осуществляет полную поддержку. И всю свою макиту брал у них, а вот всеминструментам - не очень доверяю - слишком много у них РАЗНОМАСТНОГО инструмента. Поэтому и согласен переплатить немного больше, зато со стопроцентной уверенностью, что взял оригинал и с настоящим гарантийным талоном.А вот расходку для макиты беру в Домовитом - официальном интернет дилере Макиты, здесь у нас в Щёлково. Ну а если вы не ошиблись, то пардон .
26.08.2010 в 09:34:52
G3N муфта не срабатывала даже на 2 делении
Странно, может вы не переключились на режим "шуруповерт" ? У этого шурика переключатель на сверление - до конца кольцо повернуть или же отдельно от кольца режим сверления включается? По идее если муфта настолько жесткая, то не удобно крутить более менее мелкий крепеж типа 10 - 30 мм.
26.08.2010 в 10:36:36
middleman написал : Странно, может вы не переключились на режим "шуруповерт" ?
Скорее всего так и есть. Переключатель отдельной кнопкой. Муфта у 6337 жестковата конечно (впрочем шурик из разряда тяжелых, так что это норма), но не настолько. На 1-3 рукой удерживать без вопросов можно.
PS сейчас попробовал - на единичке рукой удерживается очень легко, на десятке руку уже больно от рывка, но удержать можно. Так что либо забыли переключиться, либо брак
26.08.2010 в 10:39:30
middleman написал : Но в быту такие саморезы интересно где встречаются?
Да нужно было на скорую руку лестницу отремонтировать. Пошел в обычный хоз маг, купил шурупы 300-ки и зашарашил лестницу прямо через ребра насквозь
26.08.2010 в 14:02:57
vlkam написал : Цитата Сообщение от middleman Странно, может вы не переключились на режим "шуруповерт" ? Скорее всего так и есть. Переключатель отдельной кнопкой. Муфта у 6337 жестковата конечно (впрочем шурик из разряда тяжелых, так что это норма), но не настолько. На 1-3 рукой удерживать без вопросов можно.
Кнопка отдельная, что мне показалось гораздо удобнее, чем крутить муфту до 17-го деления :) Вы правы, вначале начал крутить в режиме сверления, но потом заметил и переключил на "шурик". Муфта срабатывать все равно не хотела. Крутил на 2 скорости, ибо первая показалась очень медленной. Руку не выкручивало, но шуруп продолжал уходить в дерево
26.08.2010 в 14:40:03
G3N написал : Руку не выкручивало, но шуруп продолжал уходить в дерево
А муфта в каком положении, какое дерево (мягкое?)
26.08.2010 в 15:58:05
Муфта на 2-чке, дерево - сосна, естественной влажности
26.08.2010 в 16:32:39
"Муфта на 2-чке, дерево - сосна, естественной влажности" а на единичке тоже не срабатывает? Похоже на брак... не похоже на макиту...
