TABKP
TABKP
26.11.2012 в 10:26:09
Рассматриваю покупку дома в деревне из бутового камня. Дом постройки 60-х годов. Одноэтажный. Снаружи оштукатурен. Стены без трещин. Печное отопление. Два окна плюс веранда.
Спрошу какие могут быть трудности при эксплуатации дома. Трудности с вентиляцией, отоплением и пр.? Рассматриваю возможность круглогодичного проживания. На что обратить внимание при более тщательном осмотре дома?
Grek148
Grek148
Липецк
26.11.2012 в 13:23:44
Особое внимание (к любому дому относится) к фундаменту. Если сделан из того же бутового камня - какой раствор? Если известковый - не есть хорошо ни для фундамента ни для стен. У меня бутовый камень в фундаменте (год постройки 1968) стал крошиться руками, пришлось усиливать. Столбы под лаги развалились вовсе хотя доски были в хорошем состоянии. Когда штукатурили дом? Косметика перед продажей или достаточно давно?
vitil
vitil
Мурманск
26.11.2012 в 13:53:12
Тяжелый авианесущий крейсер адмирал Кузнецов?
TABKP
TABKP
26.11.2012 в 14:21:27
Grek148 написал : Особое внимание (к любому дому относится) к фундаменту. Если сделан из того же бутового камня - какой раствор? Если известковый - не есть хорошо ни для фундамента ни для стен. У меня бутовый камень в фундаменте (год постройки 1968) стал крошиться руками, пришлось усиливать. Столбы под лаги развалились вовсе хотя доски были в хорошем состоянии. Когда штукатурили дом? Косметика перед продажей или достаточно давно?
Весь дом и фундамент в том числе из бута. Раствор поковыряю отверткой. Крошится я так понимаю не должен. Штукатурка очень старая, пожелтевшая и местами с потерями. Свежая меня бы сразу напрягла. Еще я так и не увидел из-за штукатурки как и чем отделен фундамент от стен в плане гидроизоляции.
TABKP
TABKP
26.11.2012 в 14:22:04
vitil написал : Тяжелый авианесущий крейсер адмирал Кузнецов?
Он самый.
Grek148
Grek148
Липецк
26.11.2012 в 14:26:56
Скорее всего гидроизоляции там не будет, но нужно надеяться на лучшее. Раствор проверьте и не лишнем будет узнать как проходят у Вас грунтовые воды и какой грунт. Если вода достаточно глубоко, то вполне возможно фундамент и дом простоит еще долго. У меня грунтовка ОЧЕНЬ близко, что видимо и определило нарушения фундамента.
TABKP
TABKP
26.11.2012 в 17:29:09
Grek148 написал : Скорее всего гидроизоляции там не будет, но нужно надеяться на лучшее. Раствор проверьте и не лишнем будет узнать как проходят у Вас грунтовые воды и какой грунт. Если вода достаточно глубоко, то вполне возможно фундамент и дом простоит еще долго. У меня грунтовка ОЧЕНЬ близко, что видимо и определило нарушения фундамента.
Кстати да, специально заглянул в колодец - вода всего в 30см от уровня земли.
vitil
vitil
Мурманск
26.11.2012 в 19:53:28
TABKP написал : Он самый.
Шагиняна знавали? Эдуарда Гарекиновича?
Grek148
Grek148
Липецк
27.11.2012 в 09:06:22
Состояние стен на наличие трещин (под штукатуркой) можно проверить тепловизором (когда станет похолоднее). Натопить до 20-25 градусов дом печкой или тепловой пушкой и снаружи "стрельнуть" тепловизором.
