fedottt
fedottt
26.11.2012 в 23:21:03
в шкафу все-таки можно делать? :help фотки сделал, Галерея
uc1wwg
uc1wwg
Витебск
27.11.2012 в 00:15:33
fedottt написал :
  1. стиралка с встроенной сушкой (кушает около 5,6 кВт) - кабель 6 квадрат, 25А
а разве такие бытовые бывают? можно подробнее , что за модель?
fedottt
fedottt
27.11.2012 в 00:45:00
uc1wwg написал : а разве такие бытовые бывают?
кажись у всех производителей естhttp://www.samsung.com/ua_ru/consumer/home-appliances/washing-machine/standard-46-60cm/WD702U4BKWQ/LP
uc1wwg
uc1wwg
Витебск
27.11.2012 в 15:35:28
Да...действительно есть такие мощности.В таком случае отдельные ввода конечно спасут ситуацию,но в Вашем случае обязательно нужно всё переделать в этажном щитке вплоть до замены проводов на эл.счётчик (почему то многие забывают,что заведены туда изначально слабый провод по современным меркам). Ну а потом уже лотерея...хорошо если Ваша фаза не очень нагружена в часы пик ибо постоянных отключений подьездного автомата или предохранителя в НВЩ неизбежны. А там как правило с советских времён ничего не поменялось...либо стекляшки на 63А или 100А на фазу в лучшем случае.
SVKan
SVKan
27.11.2012 в 16:22:32
fedottt написал : кажись у всех производителей естhttp://www.samsung.com/ua_ru/consumer/home-appliances/washing-machine/standard-46-60cm/WD702U4BKWQ/LP
У всех производителей они прекрасно вписываются в 10А. И подключаются обычной вилкой в обычную розетку на 16А. У меня Занусси с сушкой - подтребление до 10А. Причем в процессе сушки потребление далеко не максимальное. Максимум потребляется когда вода греется. Посему наличие сушки никак на мощность не влияет. Белье нельзя сушить слишком мощными ТЭНами - сгорит нафиг...
Указанная Вами стиральная машинка имеет максимальное потребление 2000Вт при напряжении 220В. Это прямо написано в инструкции. А цифра 5,39 это не киловатт, а киловатт*часов за полный цикл стирки. И это две большие разницы. Мощность умноженная на время это далеко не то же самое, что просто мощность...
fedottt
fedottt
27.11.2012 в 16:34:14
то есть, 2,5 квадрата за глаза мне хватит. и соответственно автомат на 16А
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.11.2012 в 16:40:09
да
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
27.11.2012 в 17:28:33
Так-с. Стояк не совсем плохой, но замечания все же есть: 1.Один отвод от стояка подгорел (тот, который возле розетки). Поэтому: 2.Лучше всего сделать новые отводы от стояка (орехами). Так лучше и надежнее будет и вам спокойнее. 3.Делаем новую подводку к счетчику медью. Вводной автомат ставим до счетчика,желательно в пломбируемом боксе. Пакетник и пробки выбрасываем нафиг, пакетник лучше не крутить - может ипнуть. После счетчика делаем новый ввод в квартиру, и ставим щиток в квартире. Вобщем, в этажном щитке "вашего" не должно остаться ничего, кроме счетчика, вводного автомата и клеммников для соединения со старыми линиями.
fedottt
fedottt
27.11.2012 в 17:41:15
elf.arxont написал : Лучше всего сделать новые отводы от стояка (орехами).
прямо от стояка? не использовать эту клемму для отвода?
elf.arxont написал : Вводной автомат ставим до счетчика
вроде решили что автомат надо ставить в квартире. значит тут можно поставить просто рубильник двуполюсный, на фазу и ноль сразу
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
27.11.2012 в 17:49:09
Прямо от стояка, только для себя. Автоматы все стоят в квартире, а вводной, который отключает все (и счетчик тоже) стоит в щите не площадке. А в квартире стоит рубильник, типа ABB OT63F3, дальше идут все прибамбасы типа реле напряжения, контактора, индикаторных лампочек и т.д. После них идет/идут УЗО, затем групповые автоматы.
fedottt
fedottt
27.11.2012 в 18:04:00
спасибо большое всем за консультацию)
зы, вопрос со шкафом и щитом в квартире все еще открыт)))
