увидел цены на hager земноводное начинает давить массой
12.12.2012 в 01:59:33
12.12.2012 в 21:57:08
Если стояк сечением не менее 16 кв.мм и оно нигде не занижается по пути в повторному заземлению на вводе в дом, то можно разделить магистральный PEN на N и PE. Делается это так (покурите матчасть) :
Если же какое-то из вышеперечисленных условий не соблюдается, то PE тащим, но не подключаем, ни в розетках ни в щитках (этажном/квартирном). До лучших времен.
13.12.2012 в 17:41:21
итак, был в отделении киевэнерго скажу так. это пздц)
в щитке можно сделать все что угодно. а потом позвонить и сказать что тут были сотрудники ЖЕКа, все сделали, поставьте мне пломбу новую. приедут и поставят.
вводной автомат рекомендовали ставить 16А. ну согласно документации и проекту дома, да, верно. сошлись на 40А.
цена вопроса предварительная - 350 грн за работу в щитке.
13.12.2012 в 18:03:03
fedottt написал : вводной автомат рекомендовали ставить 16А. ну согласно документации и проекту дома, да, верно. сошлись на 40А.
А счетчик какой у ВАС стоит??? Вводной токоограничивающий автомат устанавливают в зависимости от состояния стояка, сопротивления петли фаза -ноль и установленного электросчетчика. Автомат и счетчик должны соответствовать простому расчету: Все счетчики изготавливаются с запасом по току до 15%, т.е. если счетчик 5(60)А, то 60 * 115% = 69А. Автомат может выдержать в течении часа 1,45Iном, поэтому 69А / 1,45 = 47,58А. Выбирается номинал АВ ближайший в ряду в меньшую сторону,то есть 40А. Для того чтобы на однофазке поставить АВ 50А надо поставит счетчик 5(80)А или 5(100)А. и к тому же мощность отпускаемая физическому лицу не может превышать 15 kW, а это значит 15000 / 230 = 65,22А, 65,22 / 1,45 = 44,97А, то есть 40А. Вот так то.
13.12.2012 в 18:08:02
счетчик - 50А по вашей схеме получил цифру 39,65А это мне надо тогда 32А брать?
13.12.2012 в 18:08:35
сосбна, фото счетчика есть в галерее тут - правый верхний
13.12.2012 в 18:10:53
fedottt написал : счетчик - 50А по вашей схеме получил цифру 39,65А это мне надо тогда 32А брать?
Так точно. Или 40А, но это может быть на грани, хоть и разница не велика 39,65 и 40А.
13.12.2012 в 18:14:15
а как он поведет себя в ситуации: на кухне работает холодильник(16) и ПММ(16) в ванне вертится стиралка(10) и бойлер (10) греет воду в комнате жена включила утюг(16) ессно горят лампочки (комната, кухня, коридор)
13.12.2012 в 18:19:19
просто сейчас у меня нет никакого автомата на вводе)
есть рубильник. того типа которые любит Cs-Cs. повернул и он взорвался))
из того что я перечислил выше - нет только бойлера. все остальное есть и работает
13.12.2012 в 18:39:45
и под 40А автомат мне лучше кинуть 10 квадрат, как я понял из гугления вопроса. 6 квадрат будет в потолке.
13.12.2012 в 18:43:54
Считаем: холодильник - примерно 400 Вт, ПММ - примерно 2800 Вт, Стиралка - около 2000 Вт, Бойлер - обычно 1600 Вт, Утюг - около 2000 Вт. Считаем: 400+2800+2000+1600+2000=8800 Вт или 8.8 кВт. Из этого вычисляем ток: 8.8*4.5=39,6 А. Если автомат на 40А, то держать будет постоянно, а если на 32 (что правильнее для дома с газом) то он будет держать все это около часа. Если мощности отличаются от тех, которые я привел, внесите поправки. UPD: от большего сечения вводного кабеля хуже не станет, а бОльший запас по току - хорошо.
