fedottt
fedottt
13.12.2012 в 18:48:41
тогда как и планировал, буду 10-ку вести и 40А ставить на нее
по мощностям немного отличается, но в сумме сходится, да и в течении часа такой нагрузки не будет. стиралка ж на нагрев только, как и ПММ
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.12.2012 в 18:49:56
elf.arxont написал : Из этого вычисляем ток: 8.8*4.5=39,6 А. Если автомат на 40А, то держать будет постоянно, а если на 32 (что правильнее для дома с газом) то он будет держать все это около часа.
Абсолютно согласен. До часа вполне потянет 32А и его будет достаточно. Насиловать счетчик тоже не есть хорошо.
fedottt
fedottt
13.12.2012 в 18:53:14
от блин опять распутье)
40А и 10-квадрат или 32А и 6-квадрат :cool:
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.12.2012 в 18:58:10
fedottt, 32А и 10 квадрат. А если поменяете счетчик на 5(60)А, то кабель останется,а автомат замените на 40А ився недолга. Счетчик не более 200 грн.
юра Т
юра Т
13.12.2012 в 18:58:11
fedottt написал : 40А и 10-квадрат или 32А и 6-квадрат
раз дают больше так и берите больше, хотя Вам на всё вышеперечисленное хватило бы 25А, но запас как говорится ...не жмет
юра Т
юра Т
13.12.2012 в 19:02:02
DED@ПВО написал : А если поменяете счетчик на 5(60)А, то кабель останется,а автомат замените на 40А ився недолга
вполне достаточно и счетчика и кабеля и автомата на один ток, обо всём уже позаботился производитель, не стоит парить себя всяческими коэффициентами
fedottt
fedottt
13.12.2012 в 19:14:22
DED@ПВО написал : 32А и 10 квадрат.
логично)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.12.2012 в 19:16:53
юра Т написал : обо всём уже позаботился производитель
Производитель об этом позаботился, верно, но продукция выпускается в соответствии с ПУЭ и МЭК. Поэтому есть грань разрешенного, особенно у счетчиков, где производитель определяет в каких пределах счетчик будет считать адекватно, а иначе Энергокомпании запретят их устанавливать, чтобы не терять бабло.
юра Т
юра Т
13.12.2012 в 19:37:33
DED@ПВО написал : чтобы не терять бабло
и каким боком это к нам относится? (к простым потребителям)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.12.2012 в 20:54:10
юра Т, Потому что при превышении токовых показателей счетчик начинает врать. И кто будет возмещать убытки???
юра Т
юра Т
13.12.2012 в 21:06:04
DED@ПВО написал : И кто будет возмещать убытки???
а нам разве не по...?
