юра Т, Мне по...,а Энерго нет,поэтому они и не дают разбежаться в потреблении.
13.12.2012 в 21:10:02
23.12.2012 в 19:45:11
жестяк популярные тут орехи нашел только на одном базаре в киеве и только на одной точке. еще вроде есть у какой-то фирмы, но так и не нашел ее. у остальных или нет или не слышали что это такое( и монолит 10 квадрат днем с огнем не найдешь)) не столица а фиг знает шо)))
23.12.2012 в 19:51:42
еще предлагались прокалывающие ответвители. но как-то мне они не очень понравились, площадь контакта - минимальная. особенно с монолитом меди.
23.12.2012 в 22:02:56
Прокалывающие ответвители - обычно для СИПа. По поводу моножилы 10 квадрат - она заказная обычно.
08.02.2013 в 23:36:14
предложил соседям скинуться и обновить щиток полностью. выбросить алюминий, поставить автоматы, медные шины, все дела. откликнулся аж один человек)) остальные даже отказаться не смогли.
в итоге есть такой подвопрос: вот поставлю я орехи на магистраль, далее 10кв меди зайдут в шину на рейке. с шины до вводных автоматов (на шине нас уже двое будет) и далее (счетчик, шина своя) тоже 10кв кидать? или можно взять 6кв многожилы? или 10кв многожилы?
и правильно ли будет так делать: магистраль люминь - орех - 10кв меди - шина на 2 потребителя - автомат - счетчик - шина квартирная - автоматы квартирные.
бо везде видел фотки где каждый делает себе. но стояк-то небольшой, всем по два ореха и нет стояка. вот и родилась такая мысль. верная ли она - вот в чем вопрос.
ps а орехи квт таки нашел в киеве! все никак не заберу их)
08.02.2013 в 23:43:19
Есть два варианта:
08.02.2013 в 23:52:38
наконечниками уже запасся.
почитал тут соседнюю ветку, толком не вьехал, какой все-таки кабель можно замуровать в стену? трасса до кухни идет, из коридора в ванну, потом туалет, выходит в кухню в свой мини-щиток. там написано просто что шввп превратится в ***** через 5 лет. вот я и задумался. так как кабель уже купил, но не помню какой именно, дома лежит.
09.02.2013 в 11:39:13
Можно замуровывать ВВГ, ВВГнг-LS и т.п.
09.02.2013 в 11:47:56
да, уже почитал(( теперь думаю куда девать шввп купленный...
09.02.2013 в 19:04:15
юра Т написал : обо всём уже позаботился производитель,
К сожалению производитель на 80% заботится только о продаже своей продукции и только на 20% о соответствии. Соответствие если и закладывается, то по минимуму требований - так дешевле!!! У современный счетчиков межповерочный срок 16 лет и если счетчик накроется на 3 году, то только замена за свой счет - потому что плановая замена только через 16 лет,- а это значит производитель заинтересован только в продаже, ведь гарантия не более 1-2 года!!!
11.09.2013 в 21:16:33
в итоге электрик киевэнерго, посмотрев на орехи квт, сказал что он это ставить не будет, так как на магистрали в 16 кв мм оно горит очень хорошо. подозреваю, что было лень возиться. мое предложение отвести от магистралей 10кв мм меди в шину iek было принято отрицательно. мол, эта штука только для нулевых проводов. предложение поставить клемники было точно так же откинуто, мол они тоже горят.
не стал спорить. у меня нет образования по электромонтажу и прочему, я просто знаю что горит и греется когда провод болтается как ***** в проруби. ессно клемники горят.
собственно, почему все горит выяснилось ближе к уходу. я спросил: через месяц вам звонить чтобы вы протянули все контакты? ответ: "зачем? там монолит, я его так закрутил, что ничего протягивать не надо."
спорить по подключениям и прочему не стал, потом этот же человек прийдет пломбировать счетчик и начнется канитель, что у меня тут все сгорит и он такое пломбировать не станет.
свой итоговый щиток пока не показываю, там все на соплях висит, надо было срочно включать и заниматься другими делами.
попутно есть вопросы к сообществу: я-то через месяц протяну все контакты в свободной доступности. но как быть с счетчиком? туда закрутили мой приходящий пвс (да, я знаю, что это плохо, но так получилось) без наконечников. там чтобы протянуть, повторить процедуру со снятием пломб и заявой в компанию на перепломбировку?
