elf.arxont
elf.arxont
Донецк
11.09.2013 в 21:53:01
Ну не знает дядя Петя (или Вася), что орехи - одни из самых брутальных сжимов. И кросс-модуль у него только для нуля. Ага, ща. Он-то как раз и предназначен для раздачи питания.
ПВС без наконечников? Вот он-то и может отгореть. А моножиле (медной) - пофиг. Так что лучше взять сделать нормальный отвод от счетчика, а потом поставить после счетчика рубилильник или еще чего, чтобы можно было это ПВС отключать. И обязательно наконечники.
fedottt
fedottt
12.09.2013 в 01:45:39
схема как тут и оговаривали стояк-автомат-счетчик-рубильник (в квартире) - остальное
при том что вроде молодой парень, ну может 30-35, не больше. но переучивать не стал.
а, еще по 10-ке было сказано, что это "слишком много для отвода. вам и 4 кв много, вам 2,5 положено. а вы 10!" потом увидел что я ему 6 кв на отвод даю. мялся, но поставил 6-ку. после орехов и шины я уже не стал говорить что я мог бы и 16 взять, не провод нормирует мое потребление, а автомат.
хотя было бы круто и эстетично. 10-ками с орехов отвод всех трех фаз и нуля в шину, с шины дальше. красота.
нет у бюджетников эстетики, отбили учителя напрочь.
сходил, все зафоткал итак, щит на лестнице: отвод фазы
вот так накрутил соседей и мой вводной. фаза справа :swoon
вопрос по занулению мне в домашнем щитке стоит на это дело вешаться? или не надо?
собсна домашний в процессе
и для развлечения) соседи продали хату, вьехала молоденькая девушка, ей поменяли пробочки. не знаю, плакать или смеятся. особенно если посмотреть (на фото не видно), то можно увидеть, что только две пробки работают. третья не подключена никуда. квартира - 1к, только свет и розетки.
ksiman
ksiman
12.09.2013 в 07:33:27
fedottt написал : сходил, все зафоткал итак, щит на лестнице:
Почему Ваш фазный отвод изолентой перемотан?
fedottt написал : вопрос по занулению
Не стоит на него рассчитывать :(
fedottt написал : собсна домашний в процессе
Нецелевое использование жёлто-зелёного :( Вводной ПВС :cool:
Пластмассовый щиток внутри картонной ниши? :eek: Зачем так себя ненавидеть...
Гость_
Гость_
Нея
12.09.2013 в 09:00:23
Во ёпта. Пофигу на этажный. Даёшь крушить домашний!
  1. Какого чёрта на вводе стоят.. два ОТДЕЛЬНЫХ рубильника в фазе и нуле? Заменить НЕМЕДЛЕННО НАХ на сдвоенный! Называется "О блин!! Люди наконец-то прочитали, что на вводе в щит надо ставить рубильник! Но не дочитали, что ещё и многополюсный!" МЕняйте его на OT63F3 - место есть.
  2. Синий провод - всегда ноль. Жёлто-зелёный - всегда PE. Никогда и никак иначе. Заменить! Наказание - эти проводом связать к чёртовой матери! Или под ногти каждую мелкую жилку. Вот например нижняя шинка - это мля что? PE, ноль? Или и то и другое? А если PE - почему синие провода подходят? Выкусить всё!! =)
  3. А чего? Автоматы категории B купить время было, а какую-нить PSH1/12 - нет?..
  4. А скока номинал УЗО ("а ты скакова района?")? А оно проходит по току контактов? Защищено ли оно чем-нибудь?..
  5. Зах брать вводы PG, если вы туда плоский провод суёте?.. Для крЫсоты? А просто взять кусок короба типа там 100х40 низя?..
Гость_
Гость_
Нея
12.09.2013 в 09:02:28
А, да. Ну и крепление PE на этажный щиток. Во-первых, его бы прям на нулевой отвод стояка посадить, если уж хочется нормальный PE. Во-вторых, а наконечники ТМЛ отменили что ли?..
fedottt
fedottt
12.09.2013 в 10:16:45
ksiman написал : Почему Ваш фазный отвод изолентой перемотан?
электрик обмотал, там как раз вертикальная стойкая щитка. для защиты походу. изоляция на нем целая.
ksiman написал : Нецелевое использование жёлто-зелёного
дом, милый, дом))) это было кинуто из серии - что есть, а там поправим. на фото есть еще излишки нормальных цветов - будет переделано
ksiman написал : Пластмассовый щиток внутри картонной ниши? Зачем так себя ненавидеть...
чем хуже пластика в обоях?)
Cs-Cs написал :
они сдвоенные))) именно рубильники abb я нашел только в одной конторе и только такие. поствил перемычку между рукоятками. я читал ваш блог внимательно и не один раз ))
Cs-Cs написал :
как и писал выше - времянка.
  1. хз. ну вот не купил. давно начинка покупалась.
  2. 63А, 30мА. защита автоматом имеется в виду? все что есть - все на фото(
  3. для крысоты))) а вот короб мне не понравился. что, прибить короб и вообще пропилить окно в дне щитка?))) про наконечники - описывал выше действия электрика УК))
ksiman написал : Не стоит на него рассчитывать
в смысле повесить PE на него можно, но как полноценная земля это чудо работать не будет?
Гость_
Гость_
Нея
12.09.2013 в 10:34:54
fedottt написал : они сдвоенные)))
Да ну?! А где общая чёрная ручка?)) Чего на фото-то нет? Вот как раз эти СРАНЫЕ E200 - не как двухполюсный автомат. Без общей ручки вы можете ноль отключить. И ни фига. На фотке там видно два раза схему и маркировку. У вас в щитке два одинарных. Потому что сдвоенный имеет вот такой вид: http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/09/AbbR05-Dismount.jpg - там сначала собирают рубильник, а потом печатают обозначения =)))
fedottt написал : 63А, 30мА. защита автоматом имеется в виду?
Ну то, что у нас ток УЗО должен быть или не более номинала вводного автомата, или не менее суммы тех автоматов, которые под ним стоят. Раз 63А - вопросов нед, всё ОКай=)
fedottt написал : что, прибить короб и вообще пропилить окно в дне щитка?)))
Дык обычно так и делают. Фигачат прям вплотную к щитку короб, в щитке делают адскую ДЫРУ размерами чуть меньше короба, и всё. Снаружи получается щиток, к которому аккуратно подходит большой короб. Причём если короб большой - то смотрится красиво. А если взять тонкий - то этот щиток сразу выглядит как хрен что на палочке =)
fedottt
fedottt
12.09.2013 в 10:45:26
Cs-Cs написал : Без общей ручки вы можете ноль отключить. И ни фига.
ну могу) там есть перемычка. в виде куска сверла жестко вставленного-вбитого в дырочку в ручке. это ж рубильник, там нет автоматики или еще чего. все руками. так что пофиг с какой стороны я берусь, с левой или правой, все равно отрубает одновременно и ноль и фазу.
Cs-Cs написал : Раз 63А - вопросов нед, всё ОКай=)
Cs-Cs написал : Причём если короб большой - то смотрится красиво.
хм. подумаю. не смотрел в сторону большого короба.
ps PE будет собрано на шине на рейке. там снизу нули
Гость_
Гость_
Нея
12.09.2013 в 12:41:53
Да видел я эту перемычку и поржал уже =))
Вот нули снизу должны быть синими. А не ЖЗелёными.
fedottt
fedottt
12.09.2013 в 12:42:51
ну блин, нема нормального)
Гость_
Гость_
Нея
12.09.2013 в 12:44:47
Да как это? У Киеве нет ABB OT рибульников? Не поверю! =)) Есть там именно в Киеве АББшная контора какая-то. Там чуваку доставали и клеммы на DIN-рейку, и кросс-блоки, и даже две штуки AT72 =)
