Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
29.11.2012 в 13:08:21
Тему земляк замутил прям по Ильфу и Петрову. Помните: "Бога нет! крикнул с порога Бендер ксёндзам." Очень похоже. Но почему то никто не счел нужным декомпозировать запрет скрутки в ПУЭ. А ведь тему читают не только инженеры. Слов написано много - а объяснения так никто и не дал. Попробую это сделать. При механическом соединении токонесущих шин и проводов главная проблема заключается в окислении металла в зоне контакта. Борются с окислением двумя способами: первый - заполняют промежуток припоем - под припой кислород не поступает и соединение не ухудшается со временем. Второй способ - обеспечивают упругую деформацию в зоне контакта, поджимающую контакт. В клеммах типа Ваго - это пружинящая пластина, в клеммниках - резьбовой винт, ну а при обжиме гильзами и так все понятно. Можно создать поджимающее усилие и в скрутке. При скручивании проводов происходит вначале уплотнение косички, но до определенного предела. Если продолжить скручивание - усилие резко возрастает и начинается пластическая деформация провода. В этот момент надо прекратить скручивание, не допуская не только разрыва, но и снижения сечения провода в месте будущего разрыва. Такая скрутка обеспечивает не меньшую долговечность соединения, чем опрессовка гильзой. Но тем не менее она запрещена ПУЭ. Почему? Все просто: технология соединения должна быть гарантированно повторяемой при простых манипуляциях электрика. А чтобы получить упруго стянутую скрутку - нужен очень тонкий навык, который тем не менее даст из 100 скруток одну-две недокрученных, или перекрученных до утончения провода перед разрывом. Правила не могут требовать слишком сложных навыков и манипуляций. Электрик - это не хирург-кардиолог. Поэтому ПУЭ просто запретило скрутки вообще. Что правильно. В своем доме соединения проводов делал пропаянной скруткой, почему в этой части инженерных систем дома уверен абсолютно.
avmal
avmal
29.11.2012 в 13:41:50
Vladimir_Vas написал : почему то никто не счел нужным декомпозировать запрет скрутки в ПУЭ. А ведь тему читают не только инженеры. Слов написано много - а объяснения так никто и не дал.
Эта тема поднималась уже не один десяток раз и запрет на скрутку был неоднократно аргументированно обоснован. Повторять аргументы до бесконечности не имеет смысла - достаточно знать, что СКРУТКА ЗАПРЕЩЕНА.
29.11.2012 в 17:16:04
Vladimir_Vas написал : Можно создать поджимающее усилие и в скрутке.
Это очень просто, быстро и технологично, с гарантированным результатом, в соответствии с нормами и с одновременной изоляцией соединения достигается применением СИЗ.
Вот и вопрос - зачем упираться, стараясь выполнить правильные скрутки как кардиолог :), проигрывая в размерах и времени.
Только ради экономии нескольких рублей на одно соединение?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.11.2012 в 17:31:34
Хм.. для всех, кто не понял "анекдот"... просто Орлов не знает про "запрет" скруток..
BravoOrlov написал : Сообщение от Gins
            Угу, только самый дешевый способ запрещен
Киньте ссылку по данному утверждению.
sergey_sav
sergey_sav
29.11.2012 в 18:31:19
А ссылку так никто и не кинул... :( ГОСТ 10434-82 (действующий) СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
2.1.5. Неразборные контактные соединения должны выполняться сваркой, пайкой или опрессовкой. Допускается применение других методов, указанных в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.
Для главного героя этой темы есть маленькая лазейка... ;)
Для контактных соединений электротехнических устройств на токи менее 2,5 А требования стандарта являются рекомендуемыми.
То есть о начхать...
web-rr
web-rr
Саратов
29.11.2012 в 19:22:23
Ага, начхать, но в щит тогда ставить автоматы номиналом 2А.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.11.2012 в 21:59:52
sergey_sav написал : А ссылку так никто и не кинул...
По заявкам трудящихся:
ПУЭ написал : 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки,сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии сдействующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
skye11
skye11
30.11.2012 в 00:55:52
avmal написал : Эта тема поднималась уже не один десяток раз и запрет на скрутку был неоднократно аргументированно обоснован. Повторять аргументы до бесконечности не имеет смысла - достаточно знать, что СКРУТКА ЗАПРЕЩЕНА.
Интересно, порылся по форуму, нашёл кучу ваших фотографий где жила земли зажимается под винтик розетки. Странно получается, скрутка запрещена; землю пускать шлейфом тоже запрещено. Но по поводу скруток, все накинулись на ТС, а по поводу земли шлейфом, все молчат:). Вот я не электромонтажник, но расключил всё ответвлениями. Так-что нарушают все, или почти все; но тихонько молчат об этом.
Kamto
Kamto
30.11.2012 в 01:11:40
skye11 написал : Интересно, порылся по форуму, нашёл кучу ваших фотографий где жила земли зажимается под винтик розетки. Странно получается, скрутка запрещена; землю пускать шлейфом тоже запрещено. Но по поводу скруток, все накинулись на ТС, а по поводу земли шлейфом, все молчат:). Вот я не электромонтажник, но расключил всё ответвлениями. Так-что нарушают все, или почти все; но тихонько молчат об этом.
на эту тему тут тоже были дебаты, кто-то утверждает что соединение шлейфом через розетку не противоречит правилам, так как это конструктивно заложено производителем и еще некоторые ньюансы, кто-то ответвление делает, некоторые пытаются даже не разрывать защитный проводник и как-то запихивать под контакт розетки К общему знаменателю так и не пришли, так как ПУЭ как любое законодательство - возможно то или иное трактование
avmal
avmal
30.11.2012 в 01:45:02
И в каком месте вы там шлейф разглядели? Вы знаете что такое шлейф?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.11.2012 в 02:59:32
skye11 написал : землю пускать шлейфом тоже запрещено.
Kamto написал : на эту тему тут тоже были дебаты
Вот именно: Обеспечение неразрывности PE; WAGO под механизмом розетки.; Несколько розеток подряд - как?.
Устраивать новую "баталию" не надо.
