касимов
касимов
Касимов
27.11.2012 в 17:32:25
Lexxx написал : кожу на пальце всасывает внутрь.
Lexxx написал : Расширительный бачок из канистры,
Закакалось по дороге в канистру.
Lexxx
Lexxx
Липецк
28.11.2012 в 07:06:03
Итак, первым делом залез в грязевик, надеясь найти там булыжник. Обломался. Пошел к дальнему радиатору на первой ветке, открутил Малевича - пошел подсос! воздуха в! Малевич. Пошел открутил болт на насосе. В котле захлюпало. Пошел покрутил туда-сюда кран на обратке со штуцером. При открытии этого крана идет подсос воздуха в обратку и пузыри в РБ, т.е. воздух выходит (если б закакалось по дороге в канистру - этого бы небыло). Но почему сосет воздух в обратку, хотя должно быть наоборот??? После всех этих манипуляций котел начал греть. Это все я делал вчера утром. Пришел вечером - Ташкент. Открыл Малевича на дальнем радиаторе. Воды нет, хотя радиатор как огонь. Оставил открытого малевича, пошел к штуцеру на обратке. Открыл, пошел подсос воздуха, далее пошла вода. Закрыл. И тут пошел воздух из открытого малевича, и затем вода. В общем, дикость какая-то. Я так ничего и не понял. Господа, тэны рабочие. И шо це було?
касимов
касимов
Касимов
28.11.2012 в 09:08:52
Lexxx написал : И шо це було?
Закупорка/не наглушняк/в СО,после врезки канистры,насос сосет из СО и давит в канистру.Труба в канистру намного больше чем подача к батареям,забиты батареи,насос - двигун от самолета,еще полтергейс гаражный/наливать ему надо изредка/:p
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.11.2012 в 09:10:29
Барабашка. Советую котел освятить. Можно еще местного шамана позвать с бубном. :)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.11.2012 в 09:38:05
2ой радиатор по другому подсоединить нада ...я думаю..чтобы обратка с нево на котёл тоже шла...и вооще наверно все подключения переделать по другой схеме..(:)ИМХО)...Нужны мысли-пжалуста...:)
AlexMax
AlexMax
Луганск
28.11.2012 в 14:58:08
Где-то перехватило\забилось отверстие в трубке, идущей к расширительнобу бачку.Вда при нагревании расширилась, ушла в расширитель, забился проход, при остывании уменьшилась в объеме, создался вакуум. Когда впустили воздух через маевича, СО заработала. И никаких барабашек ;)
28.11.2012 в 15:35:27
Lexxx, Схему с высотами и уклонами можете нарисовать. "развертку" по стене....
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.11.2012 в 15:45:47
AlexMax написал : И никаких барабашек
Ага, а тепло то куда девалось? ТЭН то работал по утверждению СТ. А он тепло будет выделять независимо от того, есть вода в котле или нету.
касимов
касимов
Касимов
28.11.2012 в 16:29:55
Lexxx написал : В котле стоят пускатели.
Отключили они котел перед закипанием. Lexxx, Слей пару ведер с системы,посмотри из канистры идет подпитка СО?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.11.2012 в 16:55:18
Lexxx написал : После всех этих манипуляций котел начал греть.
касимов написал : Отключили они котел перед закипанием.
Если бы отключили, то как он без включения (в указанных манипуляциях не было включения котла) начал греть? Я ж говорю - барабашка!
