Карбофос
Карбофос
27.11.2012 в 17:28:10
Задача просверлить отверстие 105 мм или немного больше в бревне. Поперёк :) В наличии дрель с высоким моментом. Пока что я сходу придумал - пробить стаместкой либо насверливать коронкой 105 мм (которую ещё поискать) и выбивать стаместкой. Может есть какие-то более правильные варианты?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
27.11.2012 в 17:41:14
Цепной пилой :)
Карбофос
Карбофос
27.11.2012 в 20:10:44
Нету цепной пилы :(
27.11.2012 в 20:17:04
Карбофос, если есть сварка, то самопальной пёркой.
27.11.2012 в 20:21:58
Карбофос написал : насверливать коронкой 105 мм (которую ещё поискать)
А что её искать - вот она http://bosch-sale.ru/product_info.php?products_id=623
Только немного дороговато для одного отверстия :)
4Серый
4Серый
Пушкино
27.11.2012 в 20:25:06
да нет проблем найти такую коронку в московском регионе.
Карбофос написал : просверлить отверстие 105 мм или немного больше
на 108 тоже есть
27.11.2012 в 20:43:30
BV написал : А что её искать - вот она http://bosch-sale.ru/product_info.php?products_id=623
http://www.enkor.ru/?page=2&i=opt&cat=1&scat=121&code=asc
sledoput
sledoput
27.11.2012 в 21:25:26
Alex___dr, Глубина коронок небольшая. Можно пройти коронкой на 3-4см-ее высоту, а дальше сносить керн монтажным (длинным) сверлом по дереву. Карбофос, какая чистота реза, ввод трубы в дом? Бревно кантуемо? Давно было дело, дедуль нагревал в банной печке конец трубы, и коловоротил стену. Остальные в ахтунге стояли на подхвате с ведрами воды:)
27.11.2012 в 21:28:30
sledoput написал : Можно пройти коронкой на 3-4см-ее высоту, а дальше сносить керн монтажным (длинным) сверлом по дереву.
По волокнам можно сколоть чем угодно...
dokar
dokar
Мадонатор
27.11.2012 в 21:42:21
sledoput написал : Давно было дело, дедуль нагревал в банной печке конец трубы, и коловоротил стену.
Так есть тут на форуме один :" Прожгу дырку -недорого " :D
Да, ни фига.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
28.11.2012 в 00:20:29
sledoput написал : Глубина коронок небольшая. Можно пройти коронкой на 3-4см-ее высоту, а дальше сносить керн монтажным (длинным) сверлом по дереву.
Сверлить на глубину коронки, керн сносить стамеской (долотом, гвоздодёром, что подвернётся), потом снова сверлить на глубину коронки, так - пока дрель в дырку лезет. Не хватает - также можно идти навстречу с другой стороны, для соосности - насверлить сквозное отверстие под центрующее сверло. Подобным методом проходил стену в полтора кирпича двухкилограммовым перфоратором с коронкой 67 мм.
