Великий Кузен
Великий Кузен
05.09.2006 в 13:34:27
2Serg Благодарствую. А кто нибудь знает-одного слоя изовера, который 50мм, хватит для потолка, или лучше побольше?
Emperor
Emperor
Минск
06.09.2006 в 00:28:10
Serg написал : 2Великий Кузен
Утеплитель применяется не сам по себе, а в сочетании с другими материалами, поэтому вода на него попадать не должна. Однако организация конструкции предусматривает, что утеплитель в состоянии просыхать, так что если вдруг произошла авария и на него попала вода - влага быстро испарится. Кроме того сам утеплитель скорее всего гидрофобизирован - это означает, что он влагу не впитывает, а то, что на него попало быстро стечет и высохнет в конструкции крыши.
Не должна, но если промокнет, то именно ИЗОВЕР тяжело высущить, а материалы типа Роквула на каменной основе и вправду обладают гидрофобными свойствами в отличии от Изовера на стеклооснове.
Великий Кузен написал : А я собрался потолок им покрывать. Это, если вдруг крыша где то закапает то замокнет и надолго? А чем тогда? И вообще, я думал утеплитель специальный, должно быть всё предусмотрено.
Потолок где? В доме? Или утеплить мансарду? Лучше использовать Роквулл.
Великий Кузен написал : А кто нибудь знает-одного слоя изовера, который 50мм, хватит для потолка, или лучше побольше?
Опятьже где и для чего?
Великий Кузен
Великий Кузен
06.09.2006 в 07:12:03
2Emperor В доме на даче. Дом деревянный. В стенах сделал карманы и засыпал керамзитом. А на потолок керамзит не удобно сыпать, пол на 2ом этаже уже сделан. Вот и хочу утеплителем застелить.
Serg
Serg
06.09.2006 в 08:53:36
Emperor написал : материалы типа Роквула на каменной основе и вправду обладают гидрофобными свойствами в отличии от Изовера на стеклооснове.
Гидрофобные свойства минваты обеспечиваются специальной ее обработкой гидрофобизирующими составами, а не материалом из которого изготовлена минвата. ИМХО базальт ничуть не хуже смачивается водой, чем стекло.
Emperor
Emperor
Минск
07.09.2006 в 02:18:24
Serg написал : Гидрофобные свойства минваты обеспечиваются специальной ее обработкой гидрофобизирующими составами, а не материалом из которого изготовлена минвата. ИМХО базальт ничуть не хуже смачивается водой, чем стекло.
Я как практик, который пользовал и то и другое говорю, а от чего это зависит не так важно - факт что Изовер КТ фиг высушишь, а Роквул Домрок высох без проблем.
Великий Кузен написал : В доме на даче. Дом деревянный. В стенах сделал карманы и засыпал керамзитом. А на потолок керамзит не удобно сыпать, пол на 2ом этаже уже сделан. Вот и хочу утеплителем застелить.
Т.е. дом будет эксплуатироватся только летом, тогда 100 мм хватит, но не меньше, а то в холодное лето тепло уходить будет, а в жаркое - жарко будет, ведь основные теплопотери здания через кровлю. И со стороны нижнего помещения, т.е. под утеплитель, если деревынные перекрытия, надо постелить специальную паронепроницаемую пленку, чтоб воденой пар не конденсировался в утеплителе и не увиличивал теплопроводность.
