Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
29.11.2012 в 12:23:58
Доброго времени суток: Для обогрева гаража купил газовую тепловую пушку 30кВт.
Пушка имеет регулировку мощности путём изменения подачи газа, но вентилятор в пушке всегда работает на максимальных оборотах создавая неприятный шум :-(((
Хочу запитать пушку через промышленный инвертор, которым управляют трехфазными асинхронниками (есть такой).(разбирать пушку нельзя-гарантия)
СОБСТВЕННО ВОПРОС: Как при этом поведут себя другие системы в пушке:
  1. клапан запрета подачи газа при пропаже электричества
  2. термоконтроль (перекрывает газ если нет пламя...
  3. прочее если таковое имеется
Огромное спасибо за любой комментарий
Medtech
Medtech
29.11.2012 в 16:53:34
Пушка то у вас под руками вот и проверьте. Глупо просить людей рассказать о девайсе у которого марки даже нет.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
29.11.2012 в 22:49:30
Medtech написал : Глупо просить людей рассказать о девайсе у которого марки даже нет.
умный вы наш, все газовые пушки построенны по одинаковой схеме, от названия модели больше ясности не станет....
меня интересуовало как будет работать однофазный двигатель, электромагнитный клапан и т.д. и собственнно говоря не так важно где они установленны в холодильнике или в печке....
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.11.2012 в 22:52:22
Vladislav.ru написал : пушку через промышленный инвертор,
может частотник. инвертор это вообщето не то. надо схему смотреть есть ли частотнозависимые элементы если нет то покатит
DED
DED
29.11.2012 в 23:05:50
Насчёт инвертора не в курсе, просто интерисуюсь: А нельзя один вентилятор через инвертор пустиь?? Или обязательно всю схему надо??
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.11.2012 в 23:11:47
DED написал : инвертор
вы что понимаете под инвертором. и как не разбирая пушку подключить к неему какой либо девайс
DED
DED
29.11.2012 в 23:28:06
витаон написал : вы что понимаете под инвертором. и как не разбирая пушку подключить к неему какой либо девайс
Я не в курсе, что ТС подразумевает под словом "инвертор", не силён в этом. Понял только, что он хочет управлять оборотами вентилятора, и как эта приблуда скажется на остальном оборудовании (клапан, пьезо, термопара)?? Насчёт гарантии, то не уверен, что пушка вся в пломбах. Снять родные проводки и собрать свою схемку, а в случае чего, поставить провода на место. Уверен на 99%, что сборка там на клеммах.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.11.2012 в 23:31:03
если там вентилятор асинхронный то обороты регулируются частотным преобразователем. вот и нужна схема чтобы понять чем регулировать
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
29.11.2012 в 23:36:56
витаон,
витаон написал : может частотник. инвертор это вообщето не то. надо схему смотреть есть ли частотнозависимые элементы если нет то покатит
Да частотник!!!!!!! такой электронный блок который на выходе меняет частоту и амплитуду что позволяет без потерь мощности управлять обротами.... просто я хочу приспособить то что есть под рукой.... частотник может очень круто но он у меня есть....
DED
DED
29.11.2012 в 23:41:32
Vladislav.ru, Вы главное корпус пушки не обуглите. Ведь вентилятор не токмо тепло гонит, но и охлаждает корпус.
Electronshik
Electronshik
"Инвертор" употребляется в зависимости от контекста просто в значении "преобразователь". В данном случае это оно и есть, в промышленности частотные преобразователи называют кто как, инверторы, они же частотники, они же привода (частотный привод). По теме - однофазный двигатель работать может и будет, подключенный к одной фазе (не пробовал, гипотетически), но сам частотник надо подключать к трехфазному 380В, иначе он может не запуститься из-за пониженного выпрямленного напряжения, также может не запуститься из-за нагрузки по одной фазе (тут все зависит от модели). Что с выходным напряжение будет твориться тоже неизвестно. Повторяю - на практике не эксперементировал. Точно могу сказать то, что помимо частоты, частотник регулирует напряжение, соответственно, уменьшая частоту, уменьшает напряжение, по заданному закону, а, например, электромагнитный клапан при пониженном напряжении не сработает, если питается от внешней переменки.
