Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
29.11.2012 в 22:52:53
всем спасибо огромное за коментарии...
если утеплю крышу внутри ну к примеру прибью на рейки изолон фольгированный 10мм??? такая штука поможет???? на нём то иней не будет образовываться???
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.11.2012 в 22:56:53
Vladislav.ru написал : фольгированный 10мм?
без толку. как минимум 10см эппс. да и то под ним возможно выпадение
Грэй
Грэй
30.11.2012 в 07:05:35
витаон написал : без толку. как минимум 10см эппс. да и
Витаон, ты ошибаешься. 10 сантиметров - это толщина утепления которая считается минимально необходимой для утепления жилого помещения, эта толщина, 10 см - рассчитана чтобы внутри было тепло при минимальном расходе топлива. .. С задачей снизить количество конденсата в гараже при работе тепловой пушки, справится и сантиметровой толщины изолон. Возможно даже, и просто полиэтиленовая плёнка набитая по брускам, при этом роль утеплителя будет выполнять воздушный зазор. Главное, чтобы в крыше не было сквозных дыр на улицу, холодный воздух под плёнкой чтобы не гулял.
Гocть.
Гocть.
30.11.2012 в 08:54:20
Грэй написал : Возможно даже, и просто полиэтиленовая плёнка набитая по брускам, при этом роль утеплителя будет выполнять воздушный зазор. Главное, чтобы в крыше не было сквозных дыр на улицу, холодный воздух под плёнкой чтобы не гулял.
у соседа гараж обогревается буржуйкой .по стропилам натянута ПЕТплёнка . Конденсата вроде нет .
Samar
Samar
Самара
30.11.2012 в 11:37:11
Vladislav.ru написал : на нём то иней не будет образовываться???
Если задачу поставить правильно, то теоретически её можно решить. Но в вашем случае - хз. "...не рекомендуется утеплять герметичные неотапливаемые помещения..." (с) Если не отапливается, то в случае разницы температур снаружи и внутри неизбежен конденсат, иней и т.д. требуется вентиляция для удаления излишков влаги теплого воздуха. Если же вы планируете отапливать нерегулярно (по выходным и т.п.), то наверное есть смысл слегка утеплить и пароизолировать капитальные конструкции, чтобы воздух прогревался быстрее,
Vladislav.ru написал : изолон фольгированный 10мм?
и даже пленка поможет. Если воздух в гараже сырой, то частично он м.б. сконденсируется, но при быстром прогреве и небольшой вентиляции конденсат не страшен.
