29.11.2012 в 13:18:09
Всем привет. Есть необходимость управлять несколькими (до 10), группами потребителей (зарядные устройства для раций) удаленно. В идеале - как через интернет (веб-морду) так и через ГСМ шлюз. Есть нежелание/нехватка времени городить какие-либо самодельные решения (ардуины/шилды и так далее). Хочется найти коробку, к которой подводится питание, откуда или на релейную группу (которая и будет коммутировать силовую нагрузку) или напрямую на потребителей уходит управляющий сигнал/питание. Питание может быть как 220 вольт (общая мощность на группу - ватт 300), так и 16 вольт - в таком случае ампераж каждой группы может достигать 10-20 ампер.
Приоритетен, скорее, канал управления через интернет. Упадет один - можно будет зайти с другого, но если будет возможность включать/отключать эти же нагрузки с помощью сим-карты и смс - было бы кучеряво. Заранее спасибо за ответ.
BOE
BOE
05.12.2012 в 00:56:01
ограничения по бюджету есть? интернет проводной или сотовой связью? что значит одной коробкой?
юра Т
юра Т
05.12.2012 в 02:22:20
Witch написал : (зарядные устройства для раций)
а зачем собственно ими управлять в ручном режиме?
Андрей
Андрей
17.12.2012 в 01:49:01
Пользуюсь CCU825-H (для управления отоплением, и сигнализацией), правда там только 7 выходных реле. Управление через SMS или DTMF, первоначальная настройка через компьютер. Бюджет (без всяких датчиков и доп выходных реле) - 7500р. Устройство имеет множество всяких модификаций.
Apelsinsochi
Apelsinsochi
Сочи
24.12.2012 в 00:10:38
Андрей написал : Пользуюсь CCU825-H (для управления отоплением, и сигнализацией), правда там только 7 выходных реле. Управление через SMS или DTMF, первоначальная настройка через компьютер. Бюджет (без всяких датчиков и доп выходных реле) - 7500р. Устройство имеет множество всяких модификаций.
Читал недавно, вроде бы на крипе была статья про упсик с WEBом от APS
Alex_Kim
Alex_Kim
Мытищи
25.12.2012 в 09:37:53
Посмотрите например, вот это: Z-Wave Интернет шлюз Vera (сейчас вышла модель Vera 3, говорят там web-интерфейс лучше стал).
К нему можно цеплять различные исполнительные устройства (беспроводные) Вообще подобных контроллеров полно и технологий тоже, например X10, но это проводная технология (использует существующую электропроводку для передачи сигнала) и похоже X10 потихоньку отмирает, ибо глючная (наводки от сети) и медленная.
alterkpn
alterkpn
20.01.2013 в 20:01:26
Совсем недавно на хабре видел несколько постов именно по такой теме. Поинтересуйтесь, думаю, что найдёте решение.
BOE
BOE
21.01.2013 в 14:45:34
ТС тема не интересна стала , наверное. А так по бюджетным системам х10 ещё купить можно, но это будет строго китай, потому как компания еще в прошлом году начала банкротство, но клонов много. Z- wave сейчас самая популярная и доступная получается, контроллеров разных уже дофига, но нужен хороший инет канал. ССU оказывается дешевле, конечно, но с учетом проводов, контакторов , датчиков - сравним с тем же z-wave.
