radiofox
radiofox
Ярославль
30.11.2012 в 15:23:51
СНЕГ ИДЕТ написал : radiofox, крошка не сильно обсЫпалась с пилки? И ещё вопрос - охлаждали, если да, то чем или просто не спеша?
Я бы сказал вообще не осыпалась, немного подзасалилась (или притерлась, не знаю как правильно сказать), но никуда не делась, т.е. пилить полотном еще можно, по моим ощущениям. Я пилил советскую еще, древнюю чугунную трубу пополам. Поливал немного водичкой для охлаждения, т.к. полотно нагревалось, но без фанатизма. С перерывами на подождать-остудить полотно вышло ок.15 минут. Но это было в первый день, как купил свою Макиту 3070, так что можно и быстрее наверное. :o
alzem Так вот именно эти полотна, что у меня по ссылке из ВСИ как раз походят для чугуна, там посмотрите в описании.
А про маятник добавлю, что по дереву он просто незаменим. На дрова разделывал сосну ок.40 см диаметром с полотном соответствующей длины. Так вот моя М3070 его как воздух пилит.:)
Спех
Спех
30.11.2012 в 16:05:22
Voice написал : это горелкой-то? тут где-то несколько тем было про расчеканку. В итоге для себя понял, есть 2 простых варианта: плавление горелкой серы (вонища и вообще вредно) и распиливание трубы вдоль на сегменты.
Вы проверяли - у вас серой зачеканено? Или цементом, битумом, паклей? Поковыряйте хотя бы крепкой отвёрткой. Потом ножовочным полотном. Потом велосипедной спицей с заточкой. Попробуйте повращать, покачать (аккуратно, чтобы не лопнул тройник) чугунину. Она же не приварена, вылезет легче чем вы думаете.
Voice
Voice
30.11.2012 в 16:36:44
Спех, я на нее несколько дней уже убил такими ковыряниями. Нуевонафиг... Гораздо проще оказалось отпилить выступающую часть раструба вольфрамовым полотном, а потом биметаллическим пилить вдоль. Но зачем мучиться, если в природе есть сабельная пила ;) ПС. серой или цементом - так и не понял (не знаю, как выглядит сера. Если что-то желтое, значит у меня НЕ сера, потому что у меня там что-то серого цвета, как бетон), но что-то похожее на камень.
30.11.2012 в 16:40:39
Спех написал : Потом велосипедной спицей с заточкой.
Или вязальной - главное, чтобы упругая была - расплющить молотком и заточить.... Потом в шуруповерт и трещетку наполовину и шпиговать заделку.... Когда заделка станет мягкой - пытаться очень аккуратно шевелить....
30.11.2012 в 16:41:23
Voice написал : вольфрамовым полотном,
что за зверь? Киньте плиз ссылку....
Спех
Спех
30.11.2012 в 16:58:45
Voice написал : я на нее несколько дней уже убил такими ковыряниями. Нуевонафиг... Гораздо проще оказалось отпилить выступающую часть...
Тоже так думал вначале - что всё мёртво прикипело и скорее тройник расколю, чем вытащу трубу. Хорошо, что не стал отпиливать выступающую часть. Когда расковырял зачеканку глубоко, длинная труба стала рычагом, и малым усилием покачав и покрутив, окончательно разрушил остатки зачеканки и спокойно вытащил трубу. Если бы отрезал, тоже мучился бы на последнем этапе разъединения.
Интересно, как у вас пойдёт.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
30.11.2012 в 17:43:11
radiofoх, понял, спасибо за ответ. У меня есть похожие, при случае буду пользоваться. Можно ещё попробовать с твердосплавной напайкой, тоже должны побеждать чугуний наверное. http://instrumental.com.ua/gallery/bosch-3-lobzikovye-pilki-t-118-enmhm/image_419159_230_230.jpg
RIDD написал : УШМ легко справится с вашей ванной :)
Я пилил свою на 3 части - 2 диска по нержавейке ушло и черной пыли полдома. :)
sanya1965
sanya1965
30.11.2012 в 17:44:37
Спех написал : Интересно, как у вас пойдёт.
скорее цель именно в покупке сабли. ;) я приловчился вытаскивать лебедкой, вешаю на растяжку тройник с одной стороны, а трубу сверлил и ставил в отверстие крюк. после натяжки надо пару раз качнуть и все. по деньгам лебедка тянет на 1000-1500руб. и ее хватает на всю жизнь.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
30.11.2012 в 17:52:00
А кто-нибудь знает, попробовал я распились гвоздь закалённый с помощью сабельной пилы, и чёта он как-то долго пилился, даже до конца не допилил, плюнул, решил болгаркой сделать. Даже зубья на пилке стёрлись :( Кто-нибудь сталкивался с таким? Может какое-нибудь специальное полотно надо использовать. Делал вот таким полотном http://www.hilti.ru/holru/page/module/product/prca_productdetail.jsf?lang=ru&nodeId=-108160&selProdOid=454856
radiofox
radiofox
Ярославль
30.11.2012 в 19:12:17
dobriy_dada, у вас по ссылке полотно для резки труб, я примерно таким (только от боша) уголок 3 мм стал пилить и убил полотно. А стандартная дюймовая труба водопроводная только в путь шла. Гвозди я пилил пилками, предназначенными для дерева и гвоздей. Вот с ними проблем не было. Вообще, складывается ощущение, что полотна под задачи надо подбирать тщательно-внимательно. Это главный минус сабли, похоже, но взамен получаем приличную безопасность относительно УШМ.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
30.11.2012 в 19:35:55
radiofox, Как это для дерева и гвоздей? :eek: А может есть какое-нубудь супер илитное полотно? Может чего-нибудь с твердосплавными напайками?
