Так понял что дом кирпичный. 2 группы квартиры смешанные (освещение и розетки).
Совершенно верно. Каждая группа - это две больших, смотанных пассатижами, скрутки в коробке. Ни пайки, ни сварки, ни орехов.
Выключатели этих комнат ставим в положение ВЫКЛ. Индикатором (с неонкой) что видим на потолке?
Если по этой группе индикатор показывает ФАЗУ, значит рвется НОЛЬ. Также уточнить и в другой комнате по этой группе.
В обеих комнатах абсолютно одинаково. Везде при разомкнутом выключателе на патроне на патроне визуально две фазы.
Но не в коем случае не к БАТАРЕЕ!!!
Так это же кратковременный тест, вроде все живы, а мне здорово сэкономила батарея время на удлинении щупа от мультиметра.
ald, если хотите что бы у вас был разрыв фазы на выключателе, для начала скиньте фото подключения у счетчика и автоматов на лестничной клетке
Я в первом посте описал, что там фаза распараллелена гребёнкой на 3 совдеповских автомата (что-то типа АБ-25 зрительно), ну и 2 нуля по лапше. Могу фото сделать, но подключения не видно, так как счётчик меркурий, закрыт и опечатан и всё проходит сзади, куда я при всё желании не могу нос закинуть.
Не исключено что провода и перебрасывались в эт. щите (повреждение фазного). Истину покажет мегомметр.
На входе автоматов я ясно вижу "отвёрткой" фазу.
На этой линии еще где-нибудь свет включен(потребление тока)? Вообще отключите все что можно на линии и оставьте включенным только этот выключатель, потом смотрите фазу или ноль в патроне. Уверен, найдете все, причем будет возможность еще и понять.
На этой линии был только роутер, который я отключил.
Лучше уж разобраться со всей проводкой, а не с одной линией, мало ли что за 30 лет могли нагородить...
На первую линию (которая кухня, коридор, санузлы и комната) я уже поставил автоматы (с уменьшением к потребителю: свет-6А, розетки 10,16 (для пылесоса) и даже 6А для холодильника), там такой проблемы нет, да и не было. А мне нужна была гарантия, что есть хоть какая-то защита, пока меня не было.
А вот вторую линию, про которую сейчас пишу, по чесноку, даже не трогал и не смотрел, но сейчас понимаю, что скрутки надо экстренно раскрутить и временно разбросать по автоматам. Третью линию, про которую я писал, что она есть, но не подключена, я вывел из щитка медью, но подключать не стал (обещали лестничные автоматы и пакетник сменить, я даже 20 амперники приготовил, но обещание так и осталось обещанием). За нашими электриками ещё побегать надо. Хотел сам сменить все три лестничных автомата, но пакетник не отключил фазу с первого раза, а больше я пробовать не стал.
Когда на линии включен только один выключатель(причем на фазу), то в патроне все ОК.
Попробую в коробке, когда размотаю, на выключатель дать гарантированную фазу. Я изначально подозревал заведённый ноль, и сталкивался с этим как-то, но в том случае на контакте было слабо свечение, но никак не хорошие, жирные 220. Да и поведение выключателя меня сбило с толку, хотя всё логично, если думать головой).
Вообще советую забить на это и вести новую, нормальную проводку как положено у Вас.
Да, так и сделаю, но это вопрос времени, а "вопрос с двумя фазами" возник именно сейчас, когда нет возможности переложить кабель. Зато есть куча автоматов, узо и прочих девайсов =).
