Смотря на подключение проводов на автоматы и нулевую шину можно предложить поменять их местами (при отключенных автоматах!!!) то есть перекинуть фазу и ноль и проверить
+1, тоже изящная мысль, наверное так и сделаю
В Вашем случае выключатель рвет ноль.
Если отключить люстру и выключатель поставить в положение ВЫКЛ на концах будет
Ништяк ответ. Огромное человеческое спасибо, и людям в будущем пригодится, чтобы не ломать голову.
Нет, в моменты отключения нагрузки индикация показывает наличие напряжения.
Спасибо, успокоили. А то начитался о параллельных розетках с соседями, начал сомневаться...
