Вечер добрый.Прошу совета у мастеров-плиточников.Есть помещение 216м2.Раньше была ремзона автобазы.Сейчас планируется автосервис.С пола была удалена старая плитка(ещё советская,коричневая 15*15).Вместо неё планируется керамогранит 30*30.Проблему вижу в том-что перепад уровня старого основания составляет 41мм(карта промеров и фото помещения прилагаются).Пол желателен как можно более ровный,а на такой слой клея плитка как я понимаю не кладётся.Да и расход клея будет неразумным.Подскажите как поступить в данном случае.Бюджетность играет роль(но без фанатизма) Клей закуплен "Литокол" Спасибо. (
TARLEV написал :
выравнивание стяжкой полусухой, к тому же и быстро.
Да,это быстро - сделают за один день.Но потом ждать три-четыре недели до начала укладки плитки...Смотрите в сторону "ровнителей" на цементной основе - плитку можно укладывать через три-пять дней.Делается так же быстро - заливают за день.Только чтоб температура была хотя бы +10 градусов.
TARLEV написал :
Неужели?
Ну да.Механизированным способом,так же как полусухую.Только вертолетом затирать не нужно.
TARLEV написал :
Хорошее предложение, бюджет на подъемники и стенд развальный вбухать в стяжку.
А я не про трехтысячник говорю.Есть и подешевле смеси.
TARLEV написал :
5-7 дней максимум.
А как же "созревание"?Гидрадация?Вы конечно знаете получше,но тут клей уже закуплен,а на не просохнущую стяжку применяется клей для не впитывающих оснований.У ТС такой ли???
Юра-сварщик написал :
TARLEV написал :
Хорошее предложение, бюджет на подъемники и стенд развальный вбухать в стяжку.[/quo Ровнители на цементе начинаются с 450 руб. за 25кг.При ТАКОМ слое (средний 20мм)на площади 216 м2...................
[quote="TARLEV;3468479"]Бюджетнее всего сделать выравнивание стяжкой полусухой, к тому же и быстро. Укладка плитки будет казаться песней.
А можно чуть более подробно по технологии....ну или ссылку по технологии.Ни разу не делал.
y-809726 написал :
Сильно плохо? И вообще,что про этот клей можно сказать?
не знаю,не работал этим клеем.Вообще можно было бы затворять смесь на добавке Латекскол для повышения эластичности клея,но конкретно к47 не указан в тех листе этой добавки.
Я бы на Вашем месте не экспериментировал,а купил подходящий клей.
wwwalera написал :
Просьба... найдете альтернативу полусухой стяжке...отпишитесь в этой теме.Спасибо
Да я тут посидел,подумал,съездил на объект,посмотрел на карту промеров и решил просто сбить два бугра которые и дают этот перепад.Снимать придётся квадратов 12.Дёшео и сердито.Слой клея после этой операции по расчётам составит до 2см,а с этим уже можно жить, как думаете?
Aleksei написал :
wwwalera написал :
)) когда плитка отойдет от поверхности... сильно плохо?
Обязательно проконсультируюсь перед укладкой у производителя.В тех.карте действительно про кер.гранит ничего не сказано.
y-809726 написал :
так жить нельзя!
(Слой клея слишком толстый)
y-809726 написал :
проконсультируйтесь заранее, а не перед укладкой. Про толщину клеевого шва тоже проконсультируйтесь. Они, эти толщины, для разных клеев - разные допускаются.
Что надо ) А вообще на таких площадях и цена за работу иная. Руб 800 где то. Или вообще 700. Ибо 25 м кв в день делается.
Аэропорт Шереметьево мои делали, так до 30 ти м в день ложили
грозит усадкой при высыхании и как следствие - неровная поверхность облицовки. причём, чем лучше клей (дороже), чем больше он подходит для керамогранита,- тем сильнее усадка, и тем тоньше должен быть клеевой шов)
Везде проходит, а тут не пройдет, это почему интересно, стоимость что ли?
Так это с материалом же, что может быть дешевле, даже самому делать будет дороже.
TARLEV написал :
Ты ему просто разъясни что к чему и бери 900 р за м с материалом.
Автору - Тарлев истину глаголит. Экономия и времени и денег.
У меня так только лишь одна стяжка с гидро и шумоизоляцией,слои 12 см, только работа, 1 250 руб м кв
Труженик написал :
Ты уже порядком подзаебал своим ценообразованием и учениями что кому делать.
Есть цены сформированные рынком а не одноизвилиным желанием "хочу столько"
Труженик написал :
Если по ровной поверхности и стандартная укладка, то такая работа никогда не стоит дороже 400 руб. А идиота который заплатит 700 руб. за укладку искать гиблое дело.
Мне, поверь есть постоянно с чем сравнивать.
В данный момент произвожу стяжку в сети автодиллерских центров по области. Следом идет укладка плитки, работает давно знакомая узкопрофильная бригада плиточников.
Стоимость 300 руб. за кв. посредников нет. По людям видно, денег зарабатывают довольно и по таким ценам, инструмент очень достойный, постоянно обновляемый, ездят на престижных авто, живут не толпами и в условиях, на столе гмо как доширак и колбасу за 150 р.кг не увидишь. А что ты за плиточник такой, семикомнатныйплиточник, что за 700*30======= мля 20000 касарей вдень рубишь, давай до свидания.
Вот именно что, до свиданья, Тарлев. Опускай цены еще ниже. Глядишь на новые штаны накопишь
А твои работяги на новые носки )
Знать ты не знаешь цен московского региона. Говорил же тебе, сначала опыта наберись, чтоб иметь право возразить опытному
y-809726, недавно закончил подобный объект. Стяжка от 10 до 60мм. Смесь такая: цемент М-500 (ведро), песок карьерный (5 вёдер), вода (ведро или почти ведро), ускоритель твердения Uni Pell (банка 250гр.), фибра базальтовая (банка 250гр). Мешали в бетономешалке, консистенция как мокрый песок, может чуть влажнее. Всё прекрасно укладывалось. Сохло 5-7дн. до серого цвета. Трещин нет, даже паутинки.
Труженик написал :
700р\м2 За керамогранит в автосервисе?................
Грэй написал :
Объяснял.На небольшие неровности глаза закроют.Просто класть на такой слой будет неудобно и соответственно не быстро
TARLEV написал :
Ну да- стоимость,человек деньги считать умеет.И если встанет выбор между 120.000 и некритичными для данного помещения неровностями,то выбор очевиден.
ddd777 написал :
а что мешает вместо плитки компаундом полы залить?
Ничего,кроме плитки на полу которая укладывалась 40 лет назад,и прекрасно себя чувствует до сих пор,несмотря на то,что в этой рем.зоне обслуживались грузовики(местами правда покололась,но от общей площади-копейки) и соответственно "нам нового не надо....."
Труженик написал :
Послушайте ,вы думаете что инет только у посетителей данного ресурса подключен?
