#3469277
Для организации дверного проема необходимо закрепить деревянные бруски 75х75, при этом один из брусков половиной поверхности попадает на штукатурку. Как надежнее закрепить брусок?
YuF, вариантов просто море... дюбеля , анкера , подвесы и т.д. и т.п....
Если брусок закреплять в середине - получается, что дюбель попадает на стык штукатурки и монолита!
YuF написал :
а что мешает ставить крепеж под углом ?
YuF написал :
наискосок никак? чтобы попасть в монолит?
для заужения проёма применяется фальшь- короб.П-образная конструкция из полос гвоздимого материала, которая вклеивается в проём на пену.
Есть перфорированные Z образные профілі.
фальшь- короб из ДСП.
ДВЕРНОЙ.OZ написал :
фальшЬ- короб из ДСП.
несерьезно, вещь (неламинированная) - неэкологичная и непрочная.
Проще отбить штукатурку и шт. 4 стальных уголков присаморезить (чтобы брус не крутило) и наискосок 3-4 длинных самореза
P.S.
Брус я так понимаю нужен для обналички, если так то изящнее делать на всю ширину и с доборами, мб. Хотя , признаю, что надо смотреть по месту, возможно есть и более простые решения.
YuF написал :
не сочтите за неучтивость, но какая-то странноватая организация дверного проема. Что за конструкция предполагается в дальнейшем?
добор, возможно
Samar написал :
не феншуйная и не кошерная.Но многократно проверенная практикой и принятая на вооружение специалистами, имеющими авторитет на форуме.
Угол еще не сформирован и поэтому хотелось установить качественно и надежно, а затем доделать угол.
Eddy21 написал :
После будет устанавливаться дверная коробка с дверью и для этого уменьшается дверной проем.
YuF написал :
то есть сейчас задача - заужение и укрепление существующего проёма?
Да задача уменьшить и укрепить!
YuF написал :
мне кажется, вы делаете неправильно.
Вот уменьшите вы проем, закрепите в нем коробку 75мм, поставите наличники и что вы будете делать с брусом, торчащим из под наличников?
Если уж делать, то из профиля гипрочного 50мм проем, обшить гипроком 12,5мм с двух сторон, все зашпаклевать.
У вас получится перегородка 75 мм плавно переходящая в тену (заподлицо) с одной стороны.
или проем делать по толщине стены и после установки двери проем закрыть доборами - это ещё проще.
