sawka
sawka
Пермь
08.12.2012 в 19:29:19
Talker написал : Вот на Пермском "Провод-К" так и написано ГОСТ (ТУ) но при этом в инете много отзывов, что сечение не соответствует заявленному.
"Провод-К" это какая-то шарашкина контора купил ВВГ 3*2,5 мм2, измерил штангенциркулем диаметр - 1,4мм, сечение получилось = 1,54 мм2.:eek:. В интернете нашел их адрес, но похоже в реальности его не существует (проверял по 2gis). После такого занижения могут и люди пострадать:mad:
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.12.2012 в 19:50:59
Дядя Сёма°, Есть прога Канал 2007 скачать ее можно по ссылке:twirpx.com›file/216140/
web-rr
web-rr
Саратов
08.12.2012 в 20:14:14
Tau-Rus написал : Как выпрямить ВВГ(п)нг? В магазине когда его отмеряли снимали кольцами, потом как попало смотали в бухту, теперь весь перекособочен, устал выпрямлять. Может есть какой либо хитрый способ?
Электромонтажники как правило берут товар бухтами. Или им отматывают нормально, без запутывания. Сей секрет в хозмагах неизвестен.
Wellspoken
Wellspoken
Волгоград
08.12.2012 в 20:20:30
DED@ПВО написал : Дядя Сёма°, Есть прога Канал 2007 скачать ее можно по ссылке:twirpx.com›file/216140/
Там же комментарий автора программы и ссылка на свежую "Канал 2010" v1.0.0.33 (2,03 Mb, exe): http://alexeyspivak.narod.ru/
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.12.2012 в 21:20:21
Wellspoken, Благодарю!
