Roman Genna
Roman Genna
Тула
01.12.2012 в 19:33:08
Уважаемые, подскажите: привезли кабель 3x2,5 ВВГнг плоский.
Получится ли его затолкнуть в 16 мм. ПВХ гофру?
serj12
serj12
Волгоград
01.12.2012 в 20:15:37
Roman Genna написал : Получится ли его затолкнуть в 16 мм. ПВХ гофру?
Смотря какая гофра и сколько метров ВВГ нужно затолкать , если несколько - то можно покарячиться и протянуть , если несколько десятков метров - то лучше 20 - ую.
И это пройдёт ...
sawka
sawka
Пермь
01.12.2012 в 21:06:47
Был опыт, лучше возьмите гофру побольше, сэкономите нервы и время. (по прямой идёт хорошо, но при появлении поворота, начинаются танцы с бубном…)
camper
camper
Новороссийск
01.12.2012 в 21:24:28
На весу, не замурованную...легко. До 15 метров, дальше уже тяжелее. И смотря какой ВВГ.
юра Т
юра Т
01.12.2012 в 21:34:16
может да, а может и нет, у Вас же в руках кабель, попробуйте, он должен входить довольно свободно, иначе есть риск не затянуть на длинном участке
avmal
avmal
01.12.2012 в 23:38:10
Roman Genna написал : привезли кабель 3x2,5 ВВГнг плоский. Получится ли его затолкнуть в 16 мм. ПВХ гофру?
От производителя кабеля зависит - смоленский какой-нибудь, так со свистом пролетит, а кольчугинский при всём желании не залезет больше двух-трёх метров. Надо по факту пробовать.
AlexMax
AlexMax
Луганск
02.12.2012 в 01:02:02
ВВП2 3*2,5 от"Одесскбель" при всем желании в 16 гофру не входит. Вообще. В 20 - со скрипом. Не думаю, что ВВг будет сильно в этом плане отличаться.
avmal
avmal
02.12.2012 в 02:15:06
AlexMax написал : ВВП2 3*2,5 от"Одесскбель" при всем желании в 16 гофру не входит.
У него многопроволочная жила.
AlexMax написал : Не думаю, что ВВг будет сильно в этом плане отличаться.
Он уже отличается.
x.tra
x.tra
02.12.2012 в 03:26:28
avmal написал : От производителя кабеля зависит - смоленский какой-нибудь, так со свистом пролетит, а кольчугинский при всём желании не залезет больше двух-трёх метров. Надо по факту пробовать.
кольчугинский ВВГ уже давно не плоский, как у большинства приличных производителей. плоский сейчас - скорее какой нить левак у которого из заявленных 2.5 хорошо если 2.0 реальных есть
turbid
turbid
02.12.2012 в 03:35:56
x.tra написал : кольчугинский ВВГ уже давно не плоский, как у большинства приличных производителей. плоский сейчас - скорее какой нить левак у которого из заявленных 2.5 хорошо если 2.0 реальных есть
Ну вообще говоря есть модификация ВВГ - ВВГп, который плоский у любогоо производителя.
avmal
avmal
02.12.2012 в 04:50:33
http://www.electro-mpo.ru/card33441.html#.ULqlo4PZbmg
